Spanning op klep vaatwasser
Hoi Klussers,
de laatste tijd krijg ik een kleine maar duidelijk voelbare stroomstoot als ik de klep van onze vaatwasser aanraak. Gisteren heb ik dit nagemeten en er staat 110 volt spanning (gemeten tussen klep en de aarde van een stopcontact van andere groep). Ik beschik helaas niet over een multimeter die de stroom (ampere) of weerstand kan meten. Als je het aanraakt is het duidelijk merkbaar maar niet pijnlijk.
Ik ben erachter dat er dus sowieso iets mis is met het stopcontact van de vaatwasser. Het lijkt me dat de aarde daarvan niet goed is aangesloten. Wanneer ik de stekker in een ander geaard stopcontact steek staat er geen spanning meer tussen op de vaatwasser klep en een andere aarde.
Ik ga sowieso een elektricien vragen het stopcontact te repareren maar nu zit ik met een andere vraag: is er misschien OOK iets mis met onze vaatwasser? Is het normaal dat er toch redelijk veel stroom lijkt weg te lekken via de aarde? Heel erg bedankt voor jullie inzichten.
Historie:
Keuken is jaar geleden geplaatst
Vaatwasser is van Whirlpool type WIC3C26
Stopcontact is aangelegd tegelijk met plaatsing keuken.
Nee, ik denk niet dat er iets mis is met je vaatwasser.
Want de voeding is zowiezo al met een ingangsfilter uitgerust en ligt ook aan aarde om storingen van netvervuiling te voorkomen.
Ik zou de vaatwasser niet meer gebruiken en z.s.m. de aansluiting laten repareren, want dit is levensgevaarlijk!
Controleer de aarding van je stopcontact, probeer hem eens met een verlengsnoer met randaarde op een wcd met randaarde op een andere groep, als je dan geen spanning meet dan is er iets mis met de aarding
Heel vaak worden er groepen bijgemaakt in de meterkast bij een verbouwing of uitbreiding.
Echter wordt soms alleen vergeten een aardedraad te leggen van de oude naar de nieuwe / uitbreidingskast.
