Ik heb een oven waar de eindthermostaat (massadraad terug naar de stekker) geen spanning meer door geeft. Nieuwe geplaatst maar die geeft het ook niet door. Als ik deze er tussen uit laat en gewoon de draden doorverbind doet de oven het gewoon zonder problemen.
De oude thermostaat bleek ook niet stuk te zijn want die heb ik met een andere in de oven verwisseld en toen gaf hij op die plek wel de stroom door, maar de andere en de nieuwe op de massa draad gaf ook niet door.
Dus zit ik met een groot raadsel. Waarom zit er op de massadraad die direct terug naar de stekker gaat een thermostaat. Waarom geven er drie goede thermostaten daar de stroom niet door als er wel spanning 230 op naar binnen komt.
Hulp gewenst voor een oplossing.
