Snoer met contrastekker t.b.v afzuigkap
Binnenkort wordt mijn nieuwe keuken geplaatst. Nu ben ik bezig met o.a. de elektra voorbereiding.
De keukenboer wil graag dat er bij de afzuigkap een snoer van 30 tot 50 cm uit de muur komt met een contrastekker aan het einde.
Zelf zit ik te twijfelen hoe ik dat hetbeste kan oplossen.
1) Of vanaf de centraaldoos netjes een snoer door een buis naar de muur inbouwdoos, en dan het snoer uit de muurdoos laten komen. Lassen in de centraaldoos kan met die mooie klemmen die geschikt zijn voor massief en flexibele kabel. Maar voor mijn gevoel mis ik nu alleen een trekontlasting en een mooie oplossing om de muurdoos af te werken.
2) Of gewoon een wcd plaatsen en dan een los snoer met stekken en contra stekker. Alleen vind het zo raar om twee stekkerverbindingen te maken.
Wat is hier de beste oplossing?
Wat je ook doet, een snoer met contra als vaste aansluiting is geen correcte methode.
Meestal kan je heel mooi een wcd net achter de koof laten verdwijnen.
Anders een wcd vlak op de bovenkastjes.
Wat de beste oplossing is, is dat de keukendoek gewoon aangeeft waar hij een wandcontact doos wil hebben.
En is het snoer van de afzuigkap kapot, dan zorgt hij er toch voor dat er een langer aansluitsnoer aankomt.
Zou het never pikken, dat je met een geknutseld verlengsnoer moet gaan werken.
Groeten b
Tja, veel keukenboeren willen zo snel en handig mogelijk. Dat dat niet altijd volgens de regels is, neemt men voor lief.
Zoals genoemd, een vaste contactdoos is de enige optie. De keukenboer moet deze kunnen aangeven op de tekening.
(Boudewijn, ik neem aan keukendoek = keukenboer en kapot = te kort?)
Okey, is me duidelijk. WCD op de juiste plaats zetten is de oplossing.
Weet iemand toevallig een norm of regel waarna ik kan verwijzen als ik de discussie aangaan met de keukenboer?
