SMEG koel-vriescombinatie vriest wel, maar koelt niet.
Onze SMEG koel-vries combi model FC370XP, Type K60365N met onderin het vriescompartiment en boven het koelgedeelte vriest wel, maar koelt niet meer.
De compressor blijft steeds lopen en de condensor achter de machine wordt warm.
De ventilatororen functioneren zowel boven- als onderin.
Bij het vriesdeel heb ik de afdekplaat verwijderd en zie je de verdamper met de no-frost voorziening. (Foto 1)
Bij het bovendeel is ook de plaat met ventilator weggehaald en zie je eigenlijk vrij weinig. (Foto 2)
Hoe wordt dit gekoeld? Er is geen luchtkanaal met klep of zo vanuit het vriesdeel.
Zit er achter de plaat een aparte verdamper voor het koelgedeelte?
Het apparaat heeft 1 compressor en 1 condensor aan de achterzijde.
De ventilator in het bovendeel werkt dus; zou het de temperatuurvoeler kunnen zijn die defect is?
Deze is wel te vervangen.
Of zou het in de electronica kunnen zitten? (Foto 3) Van daaruit is eventueel de temp.voeler door te meten.
Iemand een idee??
Ik zou toestel op deze manier eens aanzetten en kijken of de berijping van de verdamper in het vriesgedeelte mooi overal op gang komt en niet bv alleen aan het begin of voor de helft want dan is het einde verhaal.
Het ziet er naar uit dat de vriesverdamper gelijkmatig koud wordt. De rijp slaat overal neer…
Zou het de temperatuurvoeler kunnen zijn?
Wat moet de weerstand ongeveer zijn?
Gerelateerde klussen
Reacties
2
Weergaven
916
Keuken
Sleutelmeneer
Reacties
1
Weergaven
3K
Keuken
S.oldeerbout
Reacties
4
Weergaven
635
Keuken
Leidschenveen
  • astrotomas
  • Keuken
  • 5
  • 3K
Reacties
5
Weergaven
3K
  • Piet58
  • Keuken
  • 0
  • 357
Reacties
0
Weergaven
357
