Smeg koel/vries combi blijft lekken
Ongeveer 5 jaar geleden hebben wij een Smeg koel vries combi gekocht (FC34XPNF). De handleiding is hier te vinden. Dit type maakt gebruik van een No-Frost technologie, wat ervoor zou moeten zorgen dat er geen ijsvorming plaatsvindt. Echter, de laatste weken loopt er steeds water in de vriezer, wat bevriest en uiteindelijkt bij de deur ontdooit. Het water loopt uit de opening in de vriezer die op de foto omcirkeld is. Weet iemand wat hier de oorzaak van kan zijn en hoe (en vooral of :) ) ik dit zelfstandig kan oplossen? Alvast veel dank!
Dan is het gootje waarschijnlijk verstopt of bevroren en loopt het dooiwater in het toestel.
Je kan even kijken of je via de achterkant bijkomt daar komt het slangetje uit in het bakje boven de compressor anders zal de achterplaat binnenin toestel verwijdert moeten worden om te kijken waar de blokkade is.
