Hoi,
Als ik de cilinder vastschroef werkt de slot niet optimaal meer.
Probleem:
deur kan op slot, maar als ik de sleutel verder terugdraai zodat de deurklinker ook meegaan (tegen de klok in) en vervolgens weer terug draai om op slot te doen (met de klok mee), wil de slot niet verder. Hij blijft haken tussen deurklink - slot.
Oplossing:
cilinderschroef eruit halen, beetje de cilinder heen en weer schuiven in de slot, vervolgens wil het weer werken.
Als de schroef is vastgeschroeft en hij lokt hem weer kan ik hem met de sleutel niet meer goed krijgen en moet daarom per se de schroef eruit halen, shaken en is het probleem, tijdelijk opgelost.
Meerdere cilinders geprobeerd zelfde probleem. Heb ook een ander slot geprobeerd, hetzelfde probleem.
Probleem:
Oplossing:
