Goedenavond
Achterdeur wil niet op slot. Er is een meerpuntssluiting aanwezig, halen boven en onder gaan naar buiten als ik kruk naar boven trek, ook nachtschoot komt naar buiten.
Cillinderslot draait niet op slot. Is eigenlijk spontaan ontstaan, geen schade of breuk zichtbaar en geen gebeurtenis bekent.
Wat heb ik al gedaan:
1. Cillinder eruitgehaald en gesmeerd. Cillinder draait gewoon.
2 meerpuntssluiting door nieuwe identieke van merk buva, vervangen. Pc-maat, doornmaat en lengte kloppen. Even als draairichting en schroefgaten komen overeen.
3. Cilinder weer in vervangende meerpuntssluiting. Niet op slot te krijgen. Alle haken gaan naar buiten
4. Sluitplaat en sluitkommen gecheckt en verwijderde. Nog altijd niet op slot
4. Deur open zetten, kruk omhoog, haken gaan naar buiten net als nachts schoot, cilinder niet op slot te krijgen.
5. Cilinder uitgewisseld met andere deur. De oude cillinder op de andere deur werkt en die deur gaat op slot. De uitgewisseld cillinder in de probleem deur geplaatst en gaat helaas niet op slot.
6.meerpuntsluiting weer uit deur gehaald, op de tafel gelegd, cillinder slot erin, kruk bediend en het slot gaat op slot!
Gaten/openingen in deur gecheckt, geen vuil of beschadigingen zichtbaar.
7. Alles weer in de deur gezet, cillinder niet zover te draaien en dus niet op slot, alle haken slaan wel naar buiten en nachtschoot ook. Sluitplaat en kommen verwijderd. Niet op slot te krijgen.
8. Deurkrukken uitgewisseld, geen verandering
Bovenstaande stappen 2* uitgevoerd eerst zelf en daarna met mijn schoonvader.
Kortom het samenstel lijkt niet te werken zodra in de deur zit en we hebben geen idee waar we.verder aan moeten denken qua oorzaak.
Zie ik iets over het hoofd? Heeft iemand nog een tip of een idee van de oorzaak.?
Alvast dank voor meedenkend!
Groet Gerard
Groet Gerard
