Slimme radiator knop icm vloerverwarming
Beste klussers,
Ik heb wederom een vraag. Nu over de bekende digitale radiator knoppen die je op de radiator kunt zetten zodat je elke ruimte apart kunt verwarmen.
Nu heb ik zitten kijken naar onze situatie. En vermoed dat het bij ons niet kan.
Situatie schets van ons huis.
Zolder staat een cv. Met 2x radiator.
1ste etage. 4x radiator.
Bg. 1 radiator. En vloerverwarming met de pomp en verdeler.
Wij bedienen nu via een thermostaat in de woonkamer.
Nu zit het probleem volgens mij in de vloerverwarming.
De verdeler en pomp zit aangesloten op de huidige leidingen van de div radiatoren in huis.
Waaronder die in de hal die wij heel graag apart willen kunnen verwarmen.
Op de verdeler en pomp zit een thermostaat
Foto's plaats ik erbij.
Kan ik het werkend krijgen??
Die thermostaat op de verdeler meet de water temperatuur, dus daar moet je geen slimme op zetten want die laat je altijd op dezelfde temperatuur staan.
Op de andere radiatoren kun je wel een slimme knop zitten, maar als de warmte wordt toch gestuurd door de thermostaat in de kamer.
Als het daar op temperatuur is, dan slaat de ketel uit, en heb je bij de rest van de radiatoren in je huis ook geen warmte.
Dan zou je een geheel ander systeem moeten aanleggen zoals al aangegeven etage of zone regeling.
Bedankt voor jullie reactie.
Ik wil de vloerverwarming voor de woon/keuken en de radiator in de hal apart kunnen regelen.
Momenteel zit de vloerverwarming op de zelfde verwarming buizen als de radiator in de hal aangesloten.
Welke opties heb ik dan?
Daar komt eigenlijk mijn vraagstelling op neer.
Dat de vloerverwarming aangesloten is op de buizen in de hal is in principe geen probleem, zolang het geen 1-pijpssysteem is. Kun je eens een foto plaatsen van de situatie in de hal?
Je kunt overigens nu al wel overal (slimme of domme) thermostaatkranen plaatsen zonder verdere aanpassingen, maar die kunnen dan eigenlijk alleen de temperatuur in de ruimte verlagen (vergeleken met de huidige situatie bij volledig open radiator). Alleen in de ruimte waar de thermostaat hangt, laat je dan een kraan altijd open staan. Verhogen kan niet omdat ze natuurlijk geen warmte kunnen vragen van de ketel; dat doet in jouw situatie alleen de thermostaat in de kamer - maar wellicht is verlagen het enige wat je van de hal wenst en ben je dan meteen klaar.
Er zijn legio mogelijkheden om alles apart te regelen, van zonekleppen per etage tot (de juiste!) slimme thermostaatkranen per ruimte. De crux daarvan is dat er meerdere besturingselementen moeten komen. Bij zonekleppen betekent dat een thermostaat per etage, bij aansturing per ruimte één per kamer.
Specifieke aanbevelingen qua product/merk mogen niet, maar zelf heb ik een soortgelijke situatie als jou gehad. Dat heb ik als volgt opgelost met producten van één Duitse fabrikant (overigens niet het bekendste merk dat begint met een H):
  • Alle radiatoren voorzien van slimme thermostaatkranen
  • Vloerverwarming op begane grond uitgerust met een zoneregelaar
  • Radiatorkranen gekoppeld aan de relevante groepen van de vloerverwarming (zodat de radiator ook de vloerverwarming voor die zone aanzet als er warmte nodig is)
  • CV-ketel voorzien van ketelmodule van dezelfde fabrikant; zo kunnen alle radiatorkranen en thermostaten individueel warmte vragen.
Er komt straks ook op de 1e verdieping en zolder vloerverwarming. Per kamer zal er dan een thermostaat hangen die gekoppeld wordt aan de relevante groepen van de zoneregelaars.
Duidelijke uitleg. Dankjewel.
De woonkamer wordt perfect verwarmd door de vloerverwarming.
In de hal is het helaas minder geïsoleerd en daardoor een stuk kouder.
Dus die radiator wil ik langer warm kunnen houden.
