Sleutel afgebroken van een cillinderslot
Hallo allemaal
Ik wil zelf mijn slot maken.Ik heb een cillinderslot maar de deur zit op slot en de sleutel is afgebroken.Ik wil graag een ander slot erin zetten hoe doe ik dat?groetjes Sabine
Als je nog een reservesleutel hebt, kan je beginnen te proberen het afgebroken stuk uit de slot te verwijderen. Lukt dat, dan aan de zijkant deur de borgschroef losdraaien en met de reservesleutel in de cilinder, een stukje draaien totdat je 'm eruit kunt trekken (de cilinder). Maar dan hoef je niets meer te vervangen :mrgreen: .
Waarschijnlijk heb je geen reservesleutel; dan met 2 bahco's of waterpomptangen aan beide zijden op de cilender zetten en in tegengestelde richting veel kracht zetten totdat je "krak"hoort en de cilinder is gebroken.
Maar kan iemand anders aan de buitenkant met de tang/bahco 't "krachtwerk"doen? Ik neem aan dat 't om een voordeur gaat?
Uitboren of een knopsleutel gebruiken
ik ga er maar ven vanuit dat uitleg van beiden hier niet is toegestaan
Vaak kun je heel simpel een klein beetje 10 sec lijm op het afgebroken stuk smeren.
Duw dit tegen het stuk wat nog in de cilinder zit en hou het zo stil mogelijk zodat de lijm goed kan drogen.
Vervolgens trek je meestal het afgebroken stuk er zo weer uit.
Let wel op dat je er niet te veel op doet want dan loop je het risico dat de lijm ook in de cilinder komt.
suc6
Gerrit
Kun je niet (als het toch een cylinderslot is) er aan de andere kant een sleutel indoen en de afgebroken sleutel uitduwen?
