Oliedom. Bouwcilinder geplaatst en sleutel afgebroken
Van het weekend in onze nieuwbouw woning even een cilinder geplaatst om door de deur naar binnen te komen in plaats van via het raam. Bij het afsluiten is de sleutel afgebroken. Het gaat om kunststof kozijnen waarbij voor het afsluiten de deurgreep eerst omhoog moet worden getrokken. De cilinder betreft een Lips 2 sterren en het probleem is dat de cilinder niet meer uit de deur steekt (ook als het beslag wordt verwijderd). Hoe krijg ik dit ooit weer in orde? Alle ideeën zijn welkom.
De sleutel steekt nog uit.
Je kan prberen hem te pakken met een tangetje.
Ofeen stukje dun ijzerdraad gebruiken om een haakje te buigen zodat je hem kan aantrekken.
Je kan vanaf binnen het slot met een sleutel openen en de cylinder demonteren.
Je kan bij sommige sloten de sleutel vanbinnenuit door drukken met een dunne ijzerdraad.
mogelijkheden zat om het zonder schade te herstellen.
Bedankt voor de tips. Het probleem is dat de sleutel gedraaid in het slot zit en ik deze op de 1 of andere manier niet meer rond kan draaien. Daardoor is'tie ook gebroken, denk ik. Te veel kracht gebruikt. Ik heb het met een reservesleutel van de andere kant geprobeerd, maar de sleutel past niet helemaal in het slot (deze kant staat gewoon echt, terwijl de gebroken kant gedraaid is. Misschien is er nog iets anders mogelijk?
Ik denk dat je nu een beetje in de buurt komt van trucs die door inbrekers gebruikt worden om degelijke sloten te openen. Zo we die al zouden weten (ik weet het niet hoor...), zouden we ze toch liever niet open op het forum zetten.
Vermoedelijk ben je aangewezen op een vakman slotenmaker, die zal er vast wel iets op weten.
Maar misschien weet iemand hier nog een truc, waarbij ik de suggestie wil doen om eventuele inbreker-achtige trucs even via PB te sturen. :wink:
Omdat de sleutel er nog in zit zou je met een schroevendraaier de sleutel rechtop moeten kunnen zetten.
Dan kun je proberen met hééél veel geduld het stuk er uit te peuteren.
Dat heb ik gezien bij mijn garagehouder die een stukje sleutel uit mijn kontaktslot wist te vissen.
Een stukje lasdraad minimaal buigen zodat er a.h.w. een haakje ontstaat. Probeer dit door een sleuf in het slot langs de sleutel te duwen en aan het eind te draaien.
Sukses.
Als je de afgebroken sleutel nog hebt, die past precies erop. Daarmee proberen de sleutel verder of terug te draaien. Evt. beetje kruipolie.
Uitboren? Zou dat lukken met een twee sterren?
grtz
henk
Inderdaad proberen met wrikken van de klink/ duwen aan de deur de sleutel weer rechtop zien te krijgen.
Dan simpel wat 10 sec lijm aan de sleutel (zeker niet te veel want dan lijm je alles aan elkaar) even wachten tot het droog is het het afgebroken stuk er weer uit trekken.
Vergeet uitboren ed. maar, want een 2 sterrencilinder heeft een geharde 1e pen en elk boortje wat je normaal kunt kopen zal of direct bot zijn, of afbreken.
suc6
Gerrit
Hoewel het natuurlijk vervelend is dat de sleutel is afgebroken denk ik dat een vakman deze wel kan openen.
Overigens moet je erop bedacht zijn dat dit soort sloten (elk slot met uitstekende cylinder) gevoelig is voor de zgn bulgaarse methode
(ik heb beroepshalve contact met o.a. inbrekers)
