Sleutel afgebroken in slot
De sleutel van de voordeur is afgebroken in de cylinder van het slot van de voordeur. Van binnen uit werkt het slot nog wel. Is er iemand die een handigheidje heeft om het gebroken gedeelte uit de cylinder te krijgen?
Kun je niet (als het toch een cilinderslot is) er aan de andere kant een sleutel indoen en de afgebroken sleutel uitduwen?
Misschien kan je heel simpel een klein beetje 10 sec lijm op het afgebroken stuk smeren. Duw dit tegen het stuk wat nog in de cilinder zit en hou het zo stil mogelijk zodat de lijm goed kan drogen. Vervolgens trek je meestal het afgebroken stuk er zo weer uit.
Let wel op dat je er niet te veel op doet want dan loop je het risico dat de lijm ook in de cilinder komt.
Bij sommige cilinders is de sleutel er van de andere kant weer uit te drukken met een dunne draad of pen.
Lukt dit niet dan naast de afgebroken sleutel iets weghalen met een dremelachtige tool met metaalfrees en de sleutel er uitwippen met een schroevendraaier.
