Sleuf in cementdekvloer opvullen?
Ik heb een vraagje. hoe kan ik het beste de sleuf in mijn vloer (cementdeklaag) vullen.
de sleuf is gefreesd om een cv leiding in te leggen.
met cement opvullen wordt lastig want er is niet genoeg ruimte langs de cv leiding om cement tussen te proppen.
ben benieuwd of jullie een oplossing hebben.
max.
Dan maakt het toch niet zoveel uit ?
Je kunt er desnoods gewoon pur inspuiten en dat recht afsnijden.
Dan is je leiding nog een soort van geïsoleerd ook.
Als je de specie maakt met fijn zand bv zilverzand, en dan goed dun aanmaken.
Dan kun je de specie er gewoon ingieten.
Iets meer in de sleuf gieten als nodig, en als de specie een beetje opgedroogd is met een lat of spaan de overtollige specie weghalen.
Zo is je vloer weer overal gelijk.
Pur lijkt me niet zo geweldig omdat dan de cv buis niet echt vastzit.
nu komt die op een paar plekken iets hoger dan de cementdekvloer.
dus ik dacht aandrukken en dan op de een of andere manier vastzetten.
is een dunne specie met zilverzand wel sterk genoeg? vraag me dat af omdat er zo weinig ruimte is in het smalle stuk van de sleuf.
Als je de specie (zilverzand/cement) in een verhouding van 2:1 aanmaakt, dan wordt hij heel sterk.
En de leidingen die boven de voer uitsteken , die kun je even fixeren door een latje met een paar staal nagels vast te zetten over de leidingen.
Maak de sleuven eerst even wat vochtig met wat water, dan hecht de specie beter en drrogt hij niet zo snel op.
Dit verbeterd het uithardings proces van de specie, en verbrand de specie niet.
Specie zoals reeds aangegeven wordt ook keihard, en kost maar een fractie ten opzichte van egaline.
Daarbij komt nog, dat egaline inklinkt als het dik moet wordt verwerkt.
En dat je dit dus in twee behandelingen moet doen, om een vlak resultaat te krijgen.
Oke.
denk je dat ik ook een kant en klaar product kan gebruiken.
ik probeer zoveel mogelijk opties te bekijken. ben nu pas voor het eerst aan het klussen in mijn appartement, heb dus niet zoveel ervaring. vandaar al deze vragen.
Dat kan ook maar het zand er in is eigenlijk aan de grove kant voor kleine ruimtes tussen de leidingen.
Een zak cement kost ongeveer evenveel als een kant en klaar produkt en u kunt daar veel meer mee vullen, een paar zakjes fijn zand er bij en u bent goedkoop klaar.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
2K
  • Gesloten
  • joel_daniels
  • Vloeren
  • 5
  • 2K
Reacties
5
Weergaven
2K
Vloeren
joel_daniels
Reacties
16
Weergaven
5K
Vloeren
Reacties
1
Weergaven
2K
Vloeren
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
4K
Vloeren
Confidence
