Hallo specialisten en hobbyisten,
Ik zit met een probleempje in mijn schiur wat ik wil oplossen waar ik niet zo heel goed van weet hoe ik dit het beste kan oplossen.
In mijn schuur ( oude champignoncel ) zit in het midden van voor tot achter een verdiept stuk van +/- 2cm diep ( vooraan en achteraan loopt het op naar gewoon vloerniveau ) wat ik eigenlijk dicht wil maken. Dit omdat er een hefbrug moet komen te staan en die moet op een rechte vloer. En tevens is dat gewoon over het algemeen veel handiger als het gewoon vlak is
Nu mijn vraag. Kan ik deze sleuf opvullen met zandcement? Daar dit een goedkope oplossing is tegenover bijv egaline. Is dit sterk genoeg qua draagkracht? En hoe moet ik het voorbewerken? Ik ben heel handig met auto's en motoren. Echter van betonvloeren heb ik weinig kaas gegeten
