Slecht bereikbare lekkende afvoerbuis badkamer dichten
Mag je trouwens een bestaande buis ook met pvc cleaner behandelen (om allerlei troep eraf te krijgen) als je een manchet gaat gebruiken (voordat je vet gaat gebruiken)?
Las dat pvc cleaner het pvc ook wat "aantast".
En nog een stomme vraag: waarom moet je een pvc buis altijd goed haaks afzagen?
Je zou zeggen een klein beetje scheef maakt niet uit als je er toch een mof overheen zet (manchet of gelijmd).
Nooit in verdiept wat aantast.
Als monteur moet je het maar oplossen graag lek vrij dan moet je soms ook wat.
Pvc uit elkander halen moest je ook warm stoken met brander en kwamen ook een boel pcb vrij dat snuif je ook op.
Ze geven haaks aan en vaak in praktijk gaat het scheef maar iets scheef maakt niet zo uit bv 0-5mm maar geen 0-10 of meer.
Als het te schuin is gezaagd kan je de manchet stuk drukken.
Pvc cleaner zit oplos middel in Voor het reinigen en ontvetten van te verlijmen buizen, moffen en fittingen van (hard) pvc, pvc-c en abs.
Sorry voor de vele vragen, maar zo steek ik er ook nog wat van op :mrgreen:
Nog een vraag wat ik me (als leek) zo af vroeg over bijv een schuifsok (met manchet) verbinding:
Moeten de 2 buis einden altijd perse helemaal in de schuifsok worden gestoken (tot bijna tegen elkaar aan) ?
Immers de afdichting zit bijna aan de buitenkant dus het deel verder naar binnen voegt dan niet zoveel meer toe. Ik snap wel dat je natuurlijk niet 5 mm na het rubber moet stoppen. Qua stevigheid zou het denk ik ook niet veel uitmaken aangezien de buis alleen de manchet raakt.
Met name als je wat minder ruimte hebt om te schuiven kan een wat grotere tussenruimte handig zijn (en natuurlijk zorgen dat deze niet kan verschuiven).
Maar ik zie vast iets over het hoofd.
als je hier op het forum de zoek functie in vult vind je er boel over.
Als je deugdelijk wilt werken zul je het wel goed moeten doen.
Een auto wiel zit ook met 4 bouten vast 2 kan zeker ook wel.:wink:
Die plaatjes was ik inderdaad al een paar keer tegengekomen.
Die vergelijking met het wiel gaat volgens mij niet helemaal op. Daar hebben alle 4 bouten een functie.
Als je zou willen vergelijken, daar heeft het geen meerwaarde om bouten te gebruiken die 4 cm langer zijn (afgezien dat dit niet gaat passen).
De buis zit op alle plekken vast bij de machet, er zit alleen nog een extra stukje buis wat verder niet vast zit. Dus in bovenstaande plaatje staat een spleet van 2 cm.Waarom zou dat niet bijv 5 cm mogen zijn (er van uitgaande dat de sok/mof breed genoeg is. Het zal vast een reden/functie hebben en daar was ik benieuwd naar.
De totale speling, 4 cm in dit geval, moet niet te groot worden.
Onder invloed van temperatuur kan de buis gaan bewegen en in het slechtste geval komt heel de speling aan één zijde te zitten.
dat is ongeveer 2 cm maar dat heeft te maken met de manchet die is ongeveer 1cm en zit 1cm naar achteren.
Nu wil je een t-stuk plaatsen je hebt 2 vaste punten die in beton zijn gestort dus je kan pijp niet heen en weer bewegen.
Probeer nu maar eens die T-stuk er tussen krijgen je mof diepte is 7 cm dus beide kanten kan net 3,5cm.
Ik hoor wel als het je lukt.
Ik geloof je direct.
Maar ik bedoel een iets andere situatie, bijvoorbeeld:
Eerste is de normale situatie, buis aan elkaar verbonden met een schuifsok. afstand is 1 a 2 cm. Deze kun helemaal naar rechts schuiven, linker buis plaatsen en sok naar links schuiven, mooi in het midden.
Bij de 2de zit er op de plek van de rode streep een obstakel op beide buizen (sok oid). Afstand met 1 a 2 cm lukt niet want de sok kun je niet volledig (ver genoeg) opschuiven. Maar als je de ruimte tussen de 2 buizen wat groter maakt zou dat wel lukken. Niet zo groot dat temp invloed ervoor zorgt dat de buis niet meer in de machet komt te zitten. Buizen zijn aan de uiteinden gefixeerd.
Ik was benieuwd waarom je dit niet zou kunnen toepassen?
De bovenste wil alleen als 1kant van de buis op zij kunt drukken dan kan je sok er op schuiven.
Ik weet wel veel denken wil wel zonder ik heb de ervaring.
Daarom als je 2vaste punten hebt dan moet je 2x lengte sok afzagen en daar de sokken op schuiven en zo kan je een verbinding maken.
@Henk253
Ik ben alleen even aan het kijken naar (on)mogelijkheden. Wil nog niet zeggen dat ik dit ook zo ga doen.
In principe ga ik je instructie van post #35 volgen. Vrijdag ga ik er mee aan de slag. Spullen zijn onderweg.
Alleen nog wel even een vraag over post #35:
Je geeft in je instructie de 50 bocht een stukje buis te lijmen. Tot zover duidelijk. Dan heb je het over de 50 schuifsok. Die schuifsok komt dan op die 50 buis die uit het beton steekt en dat nieuwe stukje buis uit de bocht. Echter dat bestaande stuk 50 buis is nu max 12 cm breed (als ik deze vlak voor de bocht naar beneden afzaag). Schuifsok is zelf 8,5 cm. Dus die kan niet genoeg opzij om het nieuwe stukje 50 buis bijna aan te laten sluiten op de bestaande 50 mm buis.
(en vandaar mijn vraag hierboven of de ruimte in de schuifsok tussen 2 buizen wat groter mag zijn)
Of ik moet misschien (na alles eerst los in elkaar te zetten en te passen) eerst de schuifsok op de 50 beton buis plaatsen, dan het Y-stuk met al gelijmde 50 bocht en stukje 50 pijp in de schuifsok schuiven (als er nog voldoende bewegingsruimte is om het Y stuk naar achteren te schuiven).
Of ik heb de instructie niet helemaal goed begrepen :P
Kijk ik moet het doen vanuit een foto vaak is zien doen en in ruimte is in te wezen.
Wat moeilijk is bij deze leiding constructie is die Y-stuk, deze moet ook als eerste geplaatst worden
Zoal je ziet er is geen ruimte, dus die ruimte moet je maar gaan creëren door wat verder weg te breken.
Dat doe je bij 1 x dit breek je weg als deze bv 5 cm naar achteren kan dan heb je 4 cm om het van te voren gemaakte t-stuk met buis en bocht en buis eerst los in elkander op maat maakt streepjes er op en dan dan lijmt.
Kap ook bij 2 een stuk weg zodat schuifsok helemaal op kan.
Eventueel kan bij groene strepen leidingen door zagen voor meer ruimte later kan je dit wel weer met lijm sokken of 2 bochten 45 graden zodat dit ook lekker weg kan stromen.
Succes met je klus.
Bedankt. Dat neem ik je helemaal niet kwalijk natuurlijk.
Gaat waarschijnlijk net lukken. Er is nog ruimte.
Meest spannende is (denk ik) of het Y-stuk op de juiste hoogte gaat uitkomen met de verkorte 110 bocht. Hoger dan nu is vervelend, te laag iets minder erg denk ik.
En hopelijk dat ik die 50 buis voldoende schoon kan krijgen.
als de Y-stuk te laag uit komt door een andere merk Y-stuk en komt dan wat lager niet getreurd draai je de bocht spie eind om en doe je een stukje buis tussen aan de ander kant kwam je een sok.
Als ie iets te hoog is bv 1 cm dan moet er maar 1 cm van de spie af hou je nog 6cm over diep genoeg er in.
Daarom zeg ik je eerst passen en meten eventueel moet je nog een keer naar bouw markt vaak is zo als het er uit is ga je ook anders tegen aan kijken.
Het is allemaal gelukt. Werkwijze aangehouden zoals je hebt aangegeven. Was wel even flink pielen.
Nu even afwachten of het droog blijft :P
Snap nu ook wel waarom er spanning op stond. Pijp van 50 die uit beton komt staat wat naar beneden gericht. Hoop dat de schuifsok dat nu een beetje opvangt.
:prima: je hebt nu manchet verbindingen het kan heen en weer je kunt een eventueel onder de schuif sok in de standleiding een beugel om de buis onder de sok(soms willen ze schuiven).
Ik plakte daar soms ook wel een reepje pvc buis op de pvc buis alleen onder aan sok (1).
Daarom zei ik in begin moet er uit vaak is het geheel gescheurd dat kon je wel zien.
zat nog even je foto`s te bekijken en daar viel iets op een afgedopte waterleiding waar loopt deze heen en staat daar druk op?
Dit is nu dood water en dat is niet gezond, eigenlijk moet deze zo dit mogelijk bij het stromend water af gekoppeld worden.
