Ik heb het even op papier gezet hopelijk is het duidelijk
Als je de Y-stuk op het zelfde wilt plaatsen( de afvoer liep verder wel goed weg)
Je zaagt 50mm buis door voor bij bocht 45 maar dat hier straks wel genoeg aansluiting is voor een schuifsok 50mm.
Maar je hebt geen ruimte om een schuifsok te plaatsen bij 3 dus een steek sok.
Om ruimte te maken moet je meer demonteren je zaagt 1 door en 2 door en je pakt buis er uit.
Je zaagt van punt 1 en 2 van de uiteinden van die buis 1cm af(ivm terug plaatsen)
Bij monteren eerst je y-stuk zelfde aansluiting eerst los in elkander maken 50 met stukje buis en bocht deze ga je passen op 50mm buis in beton zet even streepjes op de buis en hulp stukken.
Dit kan gelijmd worden, dat buisje richting schuif sok 50 iets korter maken.
Eerst de buis naar beneden met een schuifsok zodat y-stuk vast in je stand leiding zit eventueel kan je hem beugelen als dat kan denk wel aan om de krachten op die Y-stuk anders zelfde weer.
Wat je ook kunt doen om een stuk buis in de y-stuk te doen dan beugelen en dan de principe met 2 schuifsokken er tussen te zetten dan loop je geen risico, later de schuifsokken even fixeren dat ze niet kunnen zakken.
Daar na kan je een bocht 110 90 graden met de spie in het Y-stuk maar je moet eerst kijken welke type je kunt gebruiken een gewonen of een verkorte scheelt 3-4 cm
Dan moet er een bocht 110 90gr met spie in komen.
Je moet wel een verkorte bocht nemen wegens weinig ruimte
zie hier
