Simpele oplossing chronische stank afvoerputje douche
Als echt niks meer helpt! Bij mijn zijn diverse riool experts geweest. Geen met een oplossing. Ook extra beluchter bij badkamerwastafel hielp niet. Het probleem kon ook niet getraceerd worden bij buren (flat bewoners).
Elke dag werd bij mij het water door vaak optredende drukverschillen uit de afsluiter (ring met water) van het douche putje gezogen ("getild"), waarna het gewoon wegstroomt. Gevolg vieze open verbinding met het riool.
Oplossing:
- Koop een zware ijzeren kleine ronde deurstopper.
- Koop "rubber tegeldragers" (10x10x1 cm) van merk Aquaplan.
Leg na het douchen het tegeltje op het douche putje met daarop de deurstopper. Ik heb geen stank meer gehad :D
Opmerking : Buitenrand douche putje moet vierkant zijn en liefst iets
verzonken liggen in de badkamervloer.
[/code]
Een bewoner in een nieuwe hoogbouwflat had ook een keer het zelfde probleem.
Nadat er gedouched was ging het rvs put deksel om hoog en begon te stinken.
Er was geen verstopping en leiding waren niet verstopt deze zaten in beton gestort, wastafel werkte goed.
Vloer toen open gekapt tot aan sluiting wastafel en daar zat het probleem.
Daar zat een t-stuk met daar in een verkeerd geplaatste inschuif verloop.
dit had ik vervangen en een nieuwe put geplaatst en nadat alles weer betegeld was, werkte het weer prima
Heb het bericht van @ HomeSolver hier maar even neer gezet, zodat anderen er ook wat aan hebben evt.
Dat zou best kunnen dat daar ergens in de vloer en bij de wastafel het probleem ligt. Wou ze ook niet de boel laten "afbreken".
- Ze hebben twee keer een rooktest in de woning uitgevoerd.
- Ze hebben bij de onderbuurvrouw een belangrijk punt bij de hoofdleiding bekeken.
Ik heb op advies van zo'n riool expert (werknemer installatiebedrijf) wel een nieuw douche putje gekregen. Woningbouwvereniging had al vermoeden dat dit niet het probleem zou oplossen.
Na geloof ik 7 bezoeken van o.a. diverse installatiebedrijven ben ik er een beetje moe van geworden....
Zelf werkte ik ook voor een woningbouw en deze mensen hadden ook al heel lang het probleem van stank omdat het 15x15cm rvs dekseltje om hoog kwam.
zie tekening:
Had vervolgens nieuwe verloop geplaatst en 1m pvc buis 50 en een andere passende douche put
