Ik wil een buitenkraan aanleggen en moet daarvoor een aftakking maken in de koudwaterleiding.
Nu ligt de leiding erg dicht tegen een muur, dus knelkoppelingen zijn dan niet zo praktisch. Deze nemen ook veel meer ruimte in bij bochtjes.
Is solderen nu echt zo simpel?
- leidingen op maat zagen, ontbramen en opschuren / ruwen (en kijken of alles past);
- leidingen en koppelingen insmeren met soldeerpasta (om het tin beter te laten vloeien);
- leiding en koppeling verhitten met gasbrandertje;
- tin tegen het kiertje houden tussen leiding en koppeling en dicht laten vloeien;
- geheel af laten koelen.
Heb ik nog 3 vragen:
- moet het geheel van leiding en koppeling niet ontvet worden?
- bij een "knietje" zitten beide soldeerrandjes dicht bij elkaar. Als je voor de tweede soldeer het knietje weer verhit, gaat dan de andere soldeer weer niet kapot?
- Kun je bij het plaatsen van een T-stukje volstaan met het wegzagen van een klein stukje leiding? Krijg je dan het T-stukje er nog tussen? Bij te veel wegzagen zitten de leidingen niet ver genoeg in het T-stukje.
