Simpele manier om de leiding te verleggen? Radiator
Beste klussers,
Wij zijn aan het verbouwen. Ik moet de waterleiding voor de radiator van kruipruimte door de fundering naar de nieuwe keuken leiden. Het probleem is dat de leiding is van dikwandige stalenbuizen.
Naar mijn mening moet ik de buizen doorzagen, draadsnijden en verbinden met de nieuwe CV-buizen van de radiator met een verloopstuk.
Hebben jullie misschien een simpele manier om de leiding te verleggen?
Als er geen fitting zit zal u toch draad moeten gaan snijden.
Verder kunt u kunststof slang nemen met een verloop-koppeling over op dikwandige pijp.
Ik ben achter gekomen dat je met knelkoppeling de zaak ook kan omzetten. Vandaag heb ik van een loodgieterzaak knelkoppeling gekocht voor 1/2" (stalenbuis) naar 15 mm. Ik ben heel gelukkig :lol: dat dit ook mogelijk is. De loodgieters hebben helemaal geen tijd meer. Ik moest ze over twee a drie weken bellen voor een afspraak. :P
Groetjes
Ik heb de buiten diameter van mijn radiator buis gemeten (21 mm). Dit is een 1/2" buis. Nou kan ik met een verloopstuk (1/2"------->15mm) de nieuwe leidingen aanleggen. :D :D
1 " = 24,5 mm
1/2" = 12,2 mm
Wanddikte= 2x 2.5 mm = 5 mm
12,2+5 = 17,2 mm
Dus, ik dacht 1/2" moet 17.2 mm zijn maar het shijnt dat 1/2", 21 mm te zijn :denk: :denk: :denk:
Groetjes
Weet je hoe dat komt, het is een beroep op uitsterven is weinig toevoer van jonge monteurs.
En dat word steeds erger.
