Siergrindvloer eruit voor tegelen?
Hoi klussers,
Ik wil graag in de keuken en hal tegels gaan leggen. Nu ligt er een siergrindvloer. Ik ga er van uit dat deze er eerst uit moet omdat je hier niet overheen kunt tegelen, klopt dat?
Is een siergrindvloer er makkelijk uit te breken, heeft iemand hier ervaring mee?
Alle tips en ideeën zijn welkom!
Ik heb ook siergrind (wat een zooi he)en volgens de info die ik heb gekregen is dat als je hem niet geseald hebt dat je hem kan laten liggen.
Ja dat zou best kunnen, maar denk dat ik hem er liever uit haal, ivm de uiteindelijke hoogte van de vloer. Ik weet alleen niet of deze er makkelijk uit te breken is..?
Ik weet niet hoe dik het er bij u opligt maar je wint er denk ik 2a 3 mm mee zo dik ligt dat er niet in.
En het eraf halen heb ik gehoord is een rot baan, maar kan DMV verwarmen (behang afstomer)
Nou, zoals ik het kan zien is het zeker 1cm dik dus toch wel de moeite denk ik. Niemand echte ervaring met het eruit halen?
Ik heb ze jaren zelf laten leggen.
Is een tijd heel modern geweest.
Ze worden nu nog wel gelegd
De vloer is 0,8 tot 1 cm dik.
Klote werk om er uit,alles gaat stuk .
Lekker er over heen zou ik zo zeggen.
Het grind heeft een watergedragen en of gewone epoxy als bindmiddel.
Dit zakt tijdens het leggen naar beneden.
De vloer is van te voren geprimerd dus zakt de epoxy niet in de afwerkvloer.
Zo ontstaat er een hele goede hechting met de ondergrond.
Als je hem er uit haalt gaat een groot gedeelte van de cementdekvloer mee.
Neem een sneldrogende tegellijm en plak het er lekker overheen.
Even vragen welke voorbehandeling je moet uitvoeren om een goede hechting met je tegellijm te krijgen.
Na het leggen van de vloertegels even 48 uur wachten om te voegen.
Zo kan de lijm goed uitharden.
Groet RENÉ
de vloer is 0,8 tot 1 cm dik.
vervelend werk om er uit alles gaat stuk .
lekker er over heen.
Het mag ook stuk als het er uit gaat!
Het grootste nadeel is dat als ik er overheen tegel, dat ik de deuren moet schaven aan de onderkant en ik een behoorlijk hoogteverschil ga krijgen met de huiskamer! Deze 2 argumenten wegen zwaarder dan het werk om de siergrindvloer eruit te breken!
Sorry had hem even bewerkt kijk oud bericht.
Na bewerken gezien dat je al geantwoord had. :oops:
Is maar net hoeveel werk je jezelf op de hals haalt.
Een drempel kan mischien een oplossing bieden.
En een paar deuren schaven is minderwek dan een vloer er opnieuw in leggen.
En je weet mischien niet dat er mischien wel leidingen in de vloer leggen.
@Rene, bedankt voor je visie en uitleg! Wat misschien ook wel belangrijke informatie is, is dat de siergrindvloer op een bestaande tegelvloer is gelegd...
Dan zou je nog wel eens geluk kunnen hebben dat de oude tegel vrij hard is.
Daardoor is mischien de epoxy niet in de tegel getrokken.
Ook ik had een siergrindvloer over de oude gele 10x10cm tegels in de keuken en gang. M.b.v. een simpele (lees goedkope) boorhamer van de bouwmarkt en een brede SDS beitel was de siergrindvloer binnen 1,5 uur verwijderd. De oude tegels waren praktisch onbeschadigd.
Zet wel een goede veiligheidbril op, het spul spat alle kanten op, had de krassen in mn gezicht staan :shock:
Succes,
Dieter
