Tegels over siergrindvloer
Hallo iedereen, ik ben niet bepaald handig en ben vooral op zoek naar advies.
Wij gaan verhuizen naar een woning met op de begane grond een siergrindvloer. In de woonkamer willen we parket neerleggen, dat kan zwevend (nog belangrijk waar op te letten met ondervloer?). In de keuken en gang willen we waarschijnlijk tegels. Nu vragen wij ons af hoe wij dit voor elkaar kunnen krijgen. Ik heb het een en ander opgezocht, maar ben niet zo snel op een antwoord uitgekomen.
Ik weet niet of de grindvloer verzadigd is of niet (manier om hier achter te komen?).
Op welke manier is het mogelijk om te tegelen op een grindvloer? Is dat veel meer werk (en dus veel duurder) dan tegelen op een makkelijkere vloer? Uiteindelijk gaat het maximaal om 20-25 m2, als het allemaal te ingewikkeld wordt, kan de vloer in de keuken en gang ook eruit gehaald worden.
Zou fijn zijn als iemand hier enigszins bij kan helpen. Alvast bedankt!
Is het siergrind glad of is het duidelijk voelbaar dat er steentjes liggen ?
Weet de vorige bewoner niet of de vloer behandeld is ?
Een grindvloer is oftewel open, of dichtgezet met een epoxy laag.
Als de steentjes goed voelbaar en zichtbaar zijn, is het open, en als het een hele dichte gladde vloer is, is hij dicht gevloeid met epoxy.
Voor beide maakt het niet veel uit, om daar een tegelvloer over te leggen.
Het belangrijkste is, dat de vloer eerst goed ontvet wordt.
Bij een open vloer, zul je dan met een water stofzuiger het schoonmaak middel en water weer tussen de steentjes uit moeten zuigen.
Bij de dichte vloer gaat dat makkelijker.
Dan eerst even goed laten drogen.
Daarna de vloer voorstrijken met een tegelvoorstrijk voor niet zuigende onder gronden.
Dat kun je het beste doen met een niet al te grove schuim verf roller.
Als de voorstrijk droog is, kun je met een flexibele tegel poeder lijm de tegels op de vloer lijmen.
Ik denk dat de vloer open is, als ik de beschrijving zo lees. Klinkt alsof het goed te doen is. Ik was bang dat een open vloer eerst gedicht oid moest worden, omdat de lijm anders weg zou zakken. Ik neem aan dat een goede tegelzetter hier dan ook verstand van heeft.
Bedankt voor het advies! De vloer kan dus blijven liggen. Scheelt toch weer wat vervelend werk.
  • Gesloten
  • Robbywag
  • Vloeren
  • 11
  • 13K
11
13K
Vloeren
Robbywag
3
191
Vloeren
BertPleizier
  • Hezzens
  • Vloeren
  • 12
  • 565
12
565
