Siemens WXLS1630 wast zeer traag of programmator defect
Ik heb het volgende probleem: we hebben een wasmachine Siemens wxls 1630 die zeer traag wast. Normaal zou een bonte was volgens de programmatie 1h30 duren. Als de machine gestart wordt dan geeft de programmatie aan dat de was 1h30 later zal gedaan zijn. Tot hiertoe geen probleem maar eens de machine aan het wassen is dan verlaat het eindtijdstip automatisch. Zo duurt een bonte was op 40°C ongeveer 2h15min. Dit is wel erg lang.
We hebben de programmatie al eens teruggezet naar de basisinstellingen maar het resultaat blijft gelijk. ( terugzetten naar de basisinstellingen is de programmatie op de juiste stand zetten en dan 3 seconden op de wijziging toets drukken tot biebsignaal hoorbaar is.)
Kan iemand me hiermee helpen?
Wat kan de oorzaak zijn van dit probleem.
PS,
Dit probleem doet zich voor in alle programmatiestanden.
Hoe verklaar je dan het volgende:
We starten de wasmachine om 18uur en het programma geeft aan de was gedaan is om 19h30. Rond 20h15 had de machine nog niet gedaan.
Zit er ergens in de machine een drukmeting welke verstopt kan zijn?
Hoe komt het dat het eindtijdstip overschreden wordt?
Heeft er iemand een gelijkaardig probleem gehad en hoe is het dan opgelost?
S.oldeerbout,
Ik verander het uur niet eens de machine aangezet is geworden.
Dus dit heeft mijn inziens niets te maken met winter of zomeruur. Trouwens de tijd staat juist ingesteld.
In de handleiding heeft men het over een "beladingsautomaat" die water en stroomverbruik aanpast en eveneens, dacht ik, de tijdsduur van het wassen. Welk toestel is dit in de machine? Hoe ziet dat eruit? Kan het daaraan liggen?
