Siemens wm14e170 storingscode die ik niet kan thuisbrengen
Ik heb een siemens wm14e170nl wasmachine die geeft een storingscode die ik niet kan thuisbrengen in de handleiding of op internet
er branden lampjes bij 1400, 1200, 600, 400 toeren het centrifuge lampje en bij wassen
iemand een idee?
graag reactie zit nl erg om het hand en bij siemens willen ze alleen een monteur langs sturen
Nou ik had dus eerst een storing motor defect heb koolborstels nagekeken en ze besteld via de onderdelenshop.nl excact dezelfde volgens type en serie nummer en deze erin gezet dus dat zou moeten werken
(ps ben zelf werkzaam in de machinebouw dus voor mij is geen klus te groot :wink: )
de motor doorgemeten geen sluiting of zo en zit ook niet vast
de afpomp motor ook ok
nog meer tips?
graag
