Siemens wasmachine trommel bewegelijk
Ik heb een wasmachine van 5 jaar oud en nadat ik mijn wastrommellagers had vervangen( ja na 5 jaar al) heb ik een instabiele trommel.
Hij is nogal bewegelijk en heb ook mijn 3 schokdempers vervangen maar het blijft .
Kunnen de ophangveren ook defect zijn?
Vooral bij het centrifugeren gaat de trommel tekeer en stopt hij weer om de was beter te verdelen.
Vaak als het dan toch lukt gaat het met horten en stoten.
Wat kan de oorzaak zijn?
Voor mij klinkt het alsof de trommel ergens tegenaan loopt. Bijv. een niet goed gemonteerd verwarmingselement.
Of dat het een gebroken trommelkruis betreft.
Van de moderne BSH wasmachines ben ik eigenlijk niet anders gewend dan dat ze een trommeleenheid hebben, waarvan je de lagers niet kunt vervangen. Maar omdat je verder helemaal geen gegevens hebt vermeld, is daar weinig van te zeggen.
Daarom graag het E-nummer en FD-nummer vermelden, zoals die op het typeplaatje iop de deur of in de deuropening vermeld staan.
Het gebeurt zelden dat die defect zijn, bovendien zou dat volgens mij alleen effect hebben bij hogere (centrifuge-)snelheden en niet zo'n rare schrapende geluiden veroorzaken bij lage toeren.
Fabrikagedatum: januari 2017
Dan is die machine in elk geval geen 5 jaar oud, maar alweer 7 jaar. Althans: toen heeft ie de fabriek verlaten en meestal wordt zo'n apparaat dan kort daarna ook afgeleverd. Meestal hoogstens een paar maanden... Dan is het inderdaad mogelijk dat hiervan de lagers nog vervangen kunnen worden, dat wordt ook bevestigd als ik de onderdelentekeningen bekijk.
Zelf houd ik het op een gebroken trommelkruis of een fout bij het monteren na de vervanging van de lagers. Maar ik ben geen uitgesproken witgoedreparateur. Er zijn hier beantwoorders met meer reparatie-ervaring dan ik. Ik hoop voor je, dat die nog naar dit topic kijken.
Is in de tekening nr 0321 de trommelkruis?
Voor zover ik de tekening interpreteer, is nr 0321 de combinatie van trommelkruis met de trommel zelf.
Helaas staat in de onderdelenlijst niets vermeld over nr. 0321, zal daarom (nu al!) niet meer leverbaar zijn, denk ik.
