Siemens wasmachine 16s74 trommel los
Hallo forumleden,
graag vraag ik hulp om onze wasmachine te "redden"
Bij de laatste centrifuge was het een flink kabaal.
Nu voel ik dmv de trommel te bewegen dat aan de onderkant van de binnen trommel iets los zit, de trommel zelf.
Ik heb de bovenkant open gemaakt en zie dat de bovenkant van de trommel gewoon aan veren vast zit, dus niet los.
Ook als ik handmatig de trommel ronddraai dan hoor ik dat er iets niet goed is aan de onderkant of achter de trommel, tevens draait de trommel zeg maar als een wiel van een fiets met een slag erin.
Is dit te fixen? ook door mezelf of moet er een vakman komen of een nieuwe? deze is pas 5 jaar oud.
Alvast bedankt voor de moeite.
Groeten Brian
Dat lijkt op een gebroken trommelkruis, u zult dan een nieuwe trommel met as moeten plaatsen, dat kan alleen als de kuiphelften aan elkaar geschroefd zijn.
Als de kuip gelast is wordt het veel te duur om e.e.a. te repareren, u moet dan een complete nieuwe kuip kopen.
Als de kuip gelast is geldt hetzelfde voor kapotte lagers.
Bedankt voor je bericht Jan,
Vandaag een monteur gebeld, die aangaf dat mijn machine geen trommelkruis heeft daar het een plastic binnentrommel betreft?! en dat het waarschijnlijk de lagers en as kapot zijn, Hij gaf aan dat reparatie qua kosten nodeloos is.
De machine draait nog wel gewoon, ik heb een wasprogramma gestart en de machine draait wel gewoon, wel met een raar geluidje, uit voorzorg heb ik dit maar 30 seconden laten draaien voor eventueel meer schade.
Kan er ook gewoon iet los zitten wat makkelijk te repareren is?
Zoals ik eerder schreef heeft reparatie geen zin als de lagers kapot zijn bij een gelaste kuip.
Een nieuwe trommel is duur of niet te koop.
