Siemens wasmachine lagers vervangen, hoe kuip openen?
Ik moet de lagers vervangen van mijn wasmachine.
Nou ben ik al begonnen met het uit elkaar halen van de machine. Maar heb een probleem met het openen van de kuip.
Ik heb gezien dat er allemaal lipjes aan zitten die opzij gedrukt moeten worden om de kuip te "splijten". Nou heb ik al het een en ander geprobeerd om dit voor elkaar te krijgen maar het lukt niet. Iemand tips?
Alast bedankt!
E.nr: WXLS1640NL/01
FD: 8210 700162
Al die lipjes moet je afknippen, voor hem terug aan elkaar te zetten moet je een set schroeven bestellen, best is dat je ook een nieuwe dichting voor tussen de 2 kuipdelen besteld.
