Siemens vaatwasser geeft vuile vaat na wassen
Doorloop van het water is niet goed, controleer de slang van de unit met de 2 schakelaars naar de kuip toe, de vlotter van deze unit kan ook vuil zijn.
Deze unit heb ik ook geheel eruitgehaald en schoongemaakt, vlotter zit niet vast of zo. De slang is iets vervuild maar niet noemenswaardig.
Zou de machine te weinig water pakken ?
Nou, eigenlijk zie ik helemaal geen water boven het filter.
Hoeveel water pakt zo een machine überhaupt bij de eerste spoeling ?
Er moet toch wel 1 tot 2 cm boven het filter staan, dwz de gehele bodem moet bedekt zijn met water, zoniet is er een probleem(vaak vervuiling) in de waterhoogteregelaar.
Nog enige suggesties ?
Zie hierboven, heb de gehele dag gewerkt, en weinig tijd gehad.
Deze heb ik al eruit gehad en schoongemaakt, als ik het goed begrijp moet er dus 1 a 2 cm water boven het filter staan voordat de waterhoogteregelaar ingrijpt en het ingenomen water stopzet ?
Zit de microswitch aan de aquastop zodat als de waterhoogteregelaar in werking komt de inname van water stopt ? Als deze unit schoon is kan er dan nog iets zijn waardoor de waterhoogteregelaar te vroeg inkomt ?
Bovenop deze unit zit een balg met een schakelaar, deze regelt de waterhoogte, vaak zit er hier ergens een verstopping, hetzij in de unit zelf, hetzij in de vulslang van deze unit naar de kuip toe. Als het water er niet snel genoeg door kan zal de balg zich opblazen en de schakelaar de watertoevoer stoppen.
Okay, nu heb ik dus de waterhoogteregelaar en slang naar de kuip goed schoongemaakt en nog steeds krijg ik onvoldoende water in de kuip.
Hoe kan ik controleren of de waterhoogteregelaar het wel goed doet?
Ik weet niet of je eerste probleem al is opgelost, maar ik heb dit ook gehad met een oude Miele vaatwasser. Mijn oplossing was de magneetmotor voor het afpompen die onderin de vaatwasser zit te demonteren en goed schoon te maken en kijken of ie nog goed draait.
Dit is heel eenvoudig te demonteren omdat de elektrische delen buiten de vaatwasser zitten en de rotor alleen met een magneet wordt aangedreven en dus gewoon nat mag worden.
Blijkbaar doordat ie niet goed afpompte snapt de vaatwasser het niet meer (apparaat bij de waterkraan die geen water doorlaat) en ik hield dus ook af en toe een blokje over die onderin intact lag, en een keer daarna weer een halfgevulde vaatwasser opendoen omdat ie niet afpompte (bende).
Misschien was je probleem al opgelost maar anders heeft iemand anders er misschien nog wat aan.
Loopt het labyrint helemaal niet leeg? Dan zou het aan het ventiel kunnen liggen.
Hoeveel water staat er in de machine al je hem open trekt? Het lijkt mij dat je omwalspomp niet goed loopt of dat de schoep van de omwalspomp niet goed werkt.
Heb je misschien een kapot glas gehad? Glas wil de schoep wel eens beschadigen.
Succes Jan
