Zeepbakje Siemens vaatwasser - Mijn vaatwasser geeft een kortsluiting.
ik heb het frontpaneel verwijderd en ik merk dat de zeepbakje gevuld is met water.
Hoe komt dit ? En vooral hoe vervang ik dit? Het gaat om een siemens sn236i00ME/39
Bedankt voor het filmpje, ik heb waarschijnlijk niet genoeg kracht gebruikt. Als ik het zeepbakje vervang, is het probleem opgelost? Of ligt er ergens een andere oorzaak waarom het gevuld is met water.
Ps: ik gebruik vaatwastabletten.
Of het probleem opgelost is? Zou verwachten van wel. Maar zeker weten, tja? Als er water in komt kan er ergens een klein lekje inzitten. Het is iig niet de bedoeling.
  • Like
Waarderingen: Mimi2812
Ik hoor graag of het gelukt is. Voor het geval mij hetzelfde overkomt. Heb een gelijksoortig apparaat. Vanmorgen beide deurveren vervangen :? , vandaar de intresse!
Het hoort vol te staan. Dat is namelijk glaspoelmiddel reservoir. Dus of het is vol glansspoelmiddel zoals hoort of gewoon water maar dat maakt niks uit. Reservoir is voor het rechter klepje aan de binnenkant. Hier zal je sluiting niet zitten zeer waarschijnlijk. Vliegt je groep eruit of je aardlek ?
  • Like
@Sleutelmeneer Oeps! Niet aan gedacht, dat het glasspoelmiddel zou kunnen zijn. Maar dan moeten de contacten droog zijn. En kan dat geen kortsluiting veroorzaken. Vandaar mijn reactie, in de veronderstelling dat de contacten nat waren.
Vermoed je electronica, maar je kunt componenten na de electronica los gooien en een voor een weer aankoppelen om te kijken waar de sluiting zit als je geen multimeter hebt. Kijk eens naar de verwarming op de pomp als die 0 ohm is is hij niet goed.
  • Like
Ik moet wel bijvermelden dat ik vorige week een e15 foutmelding kreeg. Ik had het onderaan opengemaakt en daar bleek water te zitten. Alles opgedroogd en werkte dus een week lang. Kan het zijn dat ik iets verkeerd heb gedaan? Maar dan zou het toch geen week werken?
E15 duidt op lekkage. Maar daar krijg je meestal aardsluiting van en geen kortsluiting. Of je hebt geen aardlekschakelaar in je meterkast, maar directe aarde. Dan is je meterkast sowieso wel aan een upgrade toe. Stuur eens een foto van de totale meterkast met de schakelaar die omspringt.
Ik heb er eerlijk gezegd totaal geen idee van. Ik heb voor de foto de schakeling nr beneden gezet. Maar nu ben ik aan het twijfelen of het ni gaat om de schakeling ernaast
Kijk hier gaat het al mis. Je hebt denk ik een aardsluiting geen kortsluiting. Die nu om staat is iniedergeval de aardlekschakelaar. Verder heb je allemaal c20 dubbele aardlekautomaten ? Heel onorthodox misschien kan een elektraspecialist toelichten waarom je dit zo zou maken en niet gewoon losse b16 schakelaars onder aardleks of gewoon aardlekautomaten zonder losse aardlekschakelaars maar met een hoofdschakelaar. Volgens mij mag een vaatwasser ook niet 20A afgezekerd, maar dit weet ik niet zeker.
Iniedergeval vermoed ik dat je
Aardfout hebt door een lekkage. Ook omdat je e15 aangeeft. En zelf al water hebt aangetroffen. Dus ik zou zoeken naar de lekkage. Stekker uit stopcontact Alles droogmaken eerst en dan programma draaien en met een lampje schijnen onderin of je ergens iets kunt vinden bij de pompslang o.i.d.
6
2K
Keuken
Rb-utrecht
1
9K
  • Gesloten
  • Toontje lager
  • Keuken
  • 2
  • 5K
2
5K
Keuken
Toontje lager
1
4K
  • Gesloten
  • Marc0
  • Keuken
  • 6
  • 35K
6
35K
