Helaas heeft onze Siemens SN678X02TN/07 er de brui aan gegeven na slechts 6 jaar. Het volgende is er aan de hand:
1) Een programma wordt gestart
2) De afvoerpomp start en pompt wat water weg
3) De vaatwasser neemt vervolgens water uit de aanvoerleiding op
4) De circulatiepomp begint het water rond te pompen en de armen (onderste en bovenste) beginnen te draaien
5) Na circa 5 minuten wordt een luide bromtoon hoorbaar (het aanrecht kun je voelen vibreren). Deze bromtoon komt van ergens onder de machine.
6) Na ongeveer 15 minuten stopt de vaatwasser en meldt dat deze klaar is
7) Het klepje voor het vaatwasblokje is nog dicht
8) Er blijft water tot net boven de dop van het zoutreservoir in de vaatwasser staan
9) Geen foutmelding!
Dit gebeurt trouwens bij alle programma's behalve bij het programma Voorspoelen.
De machine begon ongeveer een week geleden met brommen, maar draaide toen nog wel de programma's af maar inmiddels stopt deze dus na circa 15 minuten.
Wat ik tot op heden heb gedaan in de hoop het probleem op te lossen:
1) Gecontroleerd dat er geen rommel in/rondom de afvoerpomp zit
2) Tijdens het brommen de vaatwasserdeur open gedaan. Het brommen blijft doorgaan terwijl de deur open is. Na het sluiten van de deur hervat het programma maar het brommen blijft aanhouden...
3) Vaatwasser uitgebouwd en opengemaakt (zijpanelen er af, onderste lekbak losgemaakt)
4) Afvoerpomp en circulatiepomp uitgebouwd en gecontroleerd op verstoppingen/beschadigingen/losse delen/etc. maar niets zichtbaars aangetroffen
5) Zowel de as van de afvoerpomp als de as en aslager van de circulatiepomp ingevet met wat lagervet
6) Vaatwasser weer in elkaar gezet
7) Weer een programma gestart, maar helaas hetzelfde probleem.
Na wat rondlezen op o.a. dit forum besloten toch een nieuwe circulatiepomp te bestellen (symptomen leken erg veel op die van mijn machine).
Dus toen weer de volgende handelingen uitgevoerd:
1) De machine uitgebouwd
2) Labyrint losgehaald en gereinigd met chloor (was wel vies, maar niet dramatisch)
3) Circulatiepomp 00755078 vervangen voor een nieuwe
4) Vaatwasser weer in elkaar gezet
5) Weer een programma gestart, maar helaas nog altijd hetzelfde probleem
Mijn vragen:
1) Wat kan de luide brom veroorzaken, wellicht de ventilator?
2) Zou het misschien een kapotte condensator/capacitor die de circulatiepomp aandrijft kunnen zijn?
3) Ik neem aan dat de afvoerpomp alleen draait aan het begin en eind van een programma om het water af te pompen naar de afvoer, verder niet? Dus die zou het geluid niet moeten kunnen veroorzaken, toch?
4) Waarom wordt er geen foutmelding getoond. De machine 'denkt' gewoon klaar te zijn...
Mijn vragen:
