Na heel lang met de beruchte E24 error code gedeald te hebben door na de eerste wegpomp actie, bij overgang van 3:23 (70C programma er is maar een stand;-)) naar 3:22, een halve tot hele liter water toe te voegen en de deur weer te sluiten waarna het programma gewoon doorliep en hij bij 3:19 goed begon te pompen en te draaien. Is het nu eigenlijk continue E21 bij iedere poging. Hij pompt na een reset ook niet of nauwelijks meer af. Stokt zo te horen meteen.
Dus alles wijst op het bij vele BSH vaatwasmachines beschreven probleem met de circulatiepomp. Want de filters zijn schoongemaakt en met mijn vinger kom ik niets tegen tussen behuizing en het impellertje., Dat ook wel meedraait met mijn vinger.
De afvoerslang lijkt niet verstopt, want is zie geen grijs vet zitten in de slang. En als ik die losdraai bij de afvoer en dan in de slang blaas, dan is er een duidelijke blub te horen, dus de lucht gaat er doorheen, dus de slang is dit keer open.
Siemens kent geen circulatiepomp enkel een afvoerpomp 0455 en hittepomp 0450 https://www.siemens-home.bsh-group....01#/Tabs=section-spareparts/Togglebox=tb0455/.
Is het probleem inderdaad de afvoerpomp met het schoepenradje in de put van de vaatwasser? Die is nog betaalbaar van 22 eur voor 'origneeel Bosch' https://www.twowitgoed.nl/a-66571453/nieuw-onderdeel/afvoerpomp-vaatwasser-bosch-siemens/ en 32 euro voor alternatief Siemens en 36 euro bij Siemens zelf en 40 euro bij enkele shops die hem als Gaggenau verkopen. Kan die goedkoopste echt een echte Bosch zijn waar andere winkels een 'alternatief' aanbieden voor 10 euro meer?
Is het echter de hittepomp, dan heb je het over minimaal 150 euro.
Ik las van iemand die zijn Siemens vaatwasser via de vijf jaar garantie, via de keukenboer had laten maken. Ding hoefde niet van zijn plaats de ervaren monteur haalde alleen voorplaat weg en kon zo de pomp vervangen. Hijzelf maakte de oude pomp later open, maakte schoon rond asje en smeerde het en had toen een werkende reserve pomp. Dus hoe doe je dat want van gestoei met voorgangers (ook deze?, ik weet het niet meer) van deze vaatwasser, heb ik zo'n beetje een pompwagen nodig om hem eruit te halen en die heb ik niet. Dus als het zonder kan...
