Siemens na monteren nieuwe dempers nog steeds in onbalans
Het is de vraag of er een los kruis verkrijgbaar is, meestal moet er een complete trommel gekocht worden, op de site van de fabrikant is dat wel terug te vinden.
Lassen kunt u natuurlijk altijd proberen :wink:
Het kruis is niet magnetisch en onder een dunne oxide laag krast het materiaal makkelijk weg. Het is geen rvs, kleur komt overeen met aluminium.
Rvs trommel is zelfs magnetisch, veel ferro in de legering.
Tijdens het schoonmaken zag ik dat er 2 "armen" gescheurd zijn.
Problemen zijn er om opgelost te worden, zo dus ook dit probleem.
Grt
Raymond
Ik kan kiezen tussen meer dan 30 soorten lager/trommel kruizen, maar ik kom er niet achter welke ik moet hebben.
Siemens gaat tot 10 jaar terug en heb nu wel een paar winkels gevonden met volop keus.
SIWAMAT 6140
E-NR WM6140FG/01
FD781100585
Heb geen onderdelen tekening, dus kan geen artikelnr. vinden.
Ik zoek me echt suf, maar welke ik nodig heb :?: :? :? :? :?
Thanks, heb net gekeken en het kruis en de trommel zijn als set te bestellen. Een beetje veel geld ruim € 350,-
Ik probeer met het artikelnr. wel verder.
Alvast bij deze bedankt voor de inzet, helemaal top. :D
Grt
Raymond
Ik denk niet dat het kruis los leverbaar is.
Misschien kunt bij een recyclebedrijf een trommel op de kop tikken.
het is zo jammer, de machine is nog in zo'n goede staat.
ik heb 't kruis er af gehaald en het voelt ook echt als aluminium.
probeer het te lassen en eventueel wat extra verstevigingen aan te brengen.
misschien wel een extra rvs slotbout door het kruis en de trommel, X 3 om geen onbalans te veroorzaken.
Nogmaals bedankt voor al jullie inzet, ga morgen proberen de stukken aan elkaar te lassen, extra verstevigingen aanbrengen en zelfs lijmen aan de trommel.
Kruis is op sommige plekken dunner geworden door oxidatie.
Grt
Raymond
Het trommelkruis is zo dun geworden door oxidatie, dat lassen geen optie meer is. Ik wilde het met epoxy en glasweefsel of carbonweefsel verstevigen.
Mijn vrouw echter belde mij net op dat er gewoon (daar gaat m'n vakantiegeld) een nieuwe moet komen.
Ik ga geen €350,- uitgeven aan een onderdeel wat niet vervangen hoeft te worden (de trommel), omdat je die samen met het trommelkrius moet kopen.
Wel jammer, machine is verder nog in perfecte staat.
Misschien onderdelen op op internet zetten.
Ben toch weer naar een siemens aan't kijken.
Helaas niet het verwachte resultaat verkregen, maar wel weer een hoop geleerd mbt de werking en constructie van een wasmachine.
Bij deze bedankt ik de betrokken forumleden voor jullie behulpzaamheid, ik 1 woord top. :prima: :prima: :prima: :prima:
Met vriendelijke groet,
Raymond Wouter
Ik heb nog nooit schokbrekers in een wasmachine gezien met newton meter er op
zal dan wel de eerste zijn of in belgie misschien
Dus toch 2e paasdag met de vrouw weg geweest.
zelfde had ik ook met de mijne paarjaar geleden ook maar een nieuwe gekocht.
