Siemens Magnetronfunctie werkt niet, Combimagnetron HB84K552
Ineens werkt de magnetron functie niet meer, deur zit goed dicht. Geen vuil oid te vinden in randen tussen deur en oven.
Ovendeel functioneerd wel correct. Wanneer we de magnetron starten blijft deze 2 seconden actief en stopt dan automatisch. :?
Siemens Combimagnetron HB84K552, 2 jaar fabrieksgarantie. Hummm aankoop was 01-07-2011 :cry:
Hoi Proza,
Ik heb het zelfde probleem en probeer nu de zekering zelf te vervangen. Helaas kan ik de zekering niet vinden. Ik heb de plaat aan de bovenkant verwijderd, maar er is geen zekering te zien. Weet jij nog waar hij zit?
Oeps
Dat is een tijd geleden. Maar kan me niet voor me halen dat ik veel meer heb moeten doen om hem te vinden. Zekering was al zichtbaar bij het verwijderen van de buitenkast in het voedingsgedeelte.
Groet,
Proza
Ik had het volgende probleem. Opeens deed de magnetron (Siemens FD8609 HTHB84K) het niet meer. Als ik de magnetron aanzette zag ik 3 seconden aftellen, en dan stopte hij ermee.
Ook bij mij bleek de oorspronkelijke zandglaszekering kapot. Ik hoefde alleen de bovenkant van de magnetron eraf te halen om hem te bereiken (dus niet de achterkant zoals bij iemand anders het geval was). Zie de foto's voor de locatie van de zekering. Op de foto zie je een heldere nieuwe zekering.
Ook bij mij bleek het vervangen van de zekering het probleem op te lossen.
Dank voor de tips in de vorige reactie.
