Goedendag Klusidee,
Ik heb een flink oude vaatwasser, de Siemens Lady 45. e-nr: SR53603/03, Fd: 7501 116637.
Sind een paar maanden heb ik geregeld dat na het draaien van een programma er heel langzaam water terugkomt in het onderste afvoerputje. Zie foto; het water is lastig te zien, maar op het moment van de foto zit het ongeveer tot halverwege.
Dat terugkomen gaat heel langzaam, soms moet ik elke dag met een glas een kleine 10x water hozen uit dat putje, soms maar 5x op een dag. Of ik laat de vaatwasser een keer pompen. Als ik niets doe wordt komt er meer en meer water in de bak te staan.
Maar na sommige wasbeurten/alleen pompen komt er geen water terug dus dan is alles prima; dus af en toe gaat het prima.
Ik heb al 2x in de afgelopen maanden met vaatwasreinigerkorrels het heetste programma gedraaid, maar dat maakt niets uit. Eventueel kan ik het nog met baking-soda een aantal keer proberen die in het forum wordt genoemd. Maar ik vraag me af of dat gaat helpen, want dat ligt er natuurlijk aan wat er aan de hand is.
Er lekt volgens mij geen water uit de sproeiarmen nadat het programma is afgelopen, dus daar komt het water niet vandaan.
Mijn vermoeden is dat (een klep van) de afvoer of afvoerpomp niet altijd goed afsluit en dat het water uit de afvoerslang daardoor langzaam terugstroom in dat putje. Die slang loopt natuurlijk omhoog en komt uit op een hoog punt van de afvoerpijp van het keukenblok.
Kan dat dit zijn wat er aan de hand is?
Wat denken jullie dat het probleem kan zijn? En wat kan ik er aan doen om het te verhelpen?
PS: ook toegevoegd PDF met onderdelenoverzicht van de Lady45
Vriendelijke groet,
Frank
Vriendelijke groet,
Frank
