Siemens Lady 45 water komt langzaam terug na wasbeurt
Goedendag Klusidee,
Ik heb een flink oude vaatwasser, de Siemens Lady 45. e-nr: SR53603/03, Fd: 7501 116637.
Sind een paar maanden heb ik geregeld dat na het draaien van een programma er heel langzaam water terugkomt in het onderste afvoerputje. Zie foto; het water is lastig te zien, maar op het moment van de foto zit het ongeveer tot halverwege.
Dat terugkomen gaat heel langzaam, soms moet ik elke dag met een glas een kleine 10x water hozen uit dat putje, soms maar 5x op een dag. Of ik laat de vaatwasser een keer pompen. Als ik niets doe wordt komt er meer en meer water in de bak te staan.
Maar na sommige wasbeurten/alleen pompen komt er geen water terug dus dan is alles prima; dus af en toe gaat het prima.
Ik heb al 2x in de afgelopen maanden met vaatwasreinigerkorrels het heetste programma gedraaid, maar dat maakt niets uit. Eventueel kan ik het nog met baking-soda een aantal keer proberen die in het forum wordt genoemd. Maar ik vraag me af of dat gaat helpen, want dat ligt er natuurlijk aan wat er aan de hand is.
Er lekt volgens mij geen water uit de sproeiarmen nadat het programma is afgelopen, dus daar komt het water niet vandaan.
Mijn vermoeden is dat (een klep van) de afvoer of afvoerpomp niet altijd goed afsluit en dat het water uit de afvoerslang daardoor langzaam terugstroom in dat putje. Die slang loopt natuurlijk omhoog en komt uit op een hoog punt van de afvoerpijp van het keukenblok.
Kan dat dit zijn wat er aan de hand is?
Wat denken jullie dat het probleem kan zijn? En wat kan ik er aan doen om het te verhelpen?
PS: ook toegevoegd PDF met onderdelenoverzicht van de Lady45
Vriendelijke groet,
Frank
Bijlagen
Ik zou ook zeggen dat er een klepje niet afsluit ook kan hier rommel aan vast gekleefd zijn zodat ie niet af sluit, zou zeggen ff demonteren en het gaan bekijken.
Draai de kraan eens dicht iedere keer en kijk of het probleem dan weg is.
Senior Lady toestel is al 26 jaar oud!
Jazeker al een oude dame :) Met deze tip bedoel je dat het misschien toch via de aanvoer kan zijn? Maar dan zou het toch via de sproeiarmen alleen binnen moeten kunnen komen? Of vermoed je dat het nog op een andere weg naar binnen kan komen?
Bedankt voor de tips in elk geval allemaal!
Ik ga eerst die kraan dichtdraaien uitproberen om dat uit te sluiten als oorzaak.
Maar na de laatste wasbeurt kwam het water weer niet terug, dus moet ik wachten op de volgende keer :)
Ik heb getest door de kraan dicht te draaien na elke beurt zoals hierboven S.oldeerbout al aanraadde. Toen stopte het langzaam terugkomen van het water. Ik vermoed dat de waterstop (dat grijze ding dicht bij de kraan dat de watertoevoer regelt) wat lekt, terwijl ie aan het einde van de wasbeurt natuurlijk het water volledig moet afsluiten.
Voor nu draai ik de kraan na elke beurt weer dicht, totdat ik de aandrang krijg de waterstop te vervangen :)
Bedankt allemaal voor de antwoorden!
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • Joeri75
  • Keuken
  • 2
  • 4K
Reacties
2
Weergaven
4K
Keuken
Joeri75
  • Gesloten
  • Tommie-boy
  • Keuken
  • 4
  • 3K
Reacties
4
Weergaven
3K
Keuken
Storingsmonteur
  • Gesloten
  • Erikvdb
  • Keuken
  • 2
  • 3K
Reacties
2
Weergaven
3K
Keuken
Witgoedmonteur
  • Gesloten
  • Sylvster
  • Keuken
  • 5
  • 16K
Reacties
5
Weergaven
16K
Keuken
Co de Witgoedman
  • rkooren
  • Keuken
  • 9
  • 919
Reacties
9
Weergaven
919
