Siemens IQ300 extraklasse condens reservoir altijd leeg
Ik heb pas 2 maanden een nieuwe Siemens IQ300 droger (WT45N305NL type WDT2). Echter heb ik nooit water in de condensreservoir gezien. Droger werkt prima, geen waarschuwingen, geen leds die aan staan en de kleding komt altijd droog uit de droger.
Maar in de gebruiksaanwijzing, een van de onderhouds stappen is de condensreservoir leeg te maken.
Ik zie wel wat water onder aan de linkerkant, zie foto
Ik zie ook geen pomp of zoiets die bij dat gaatje van de condensreservoir past.
Geen vocht, geen water, niets.
Ik vraag me af als dit klopt, misschien is dit een model die de condens reservoir niet gebruikt?
Bedankt
Heb je die droger zelf geïnstalleerd? Of heeft een leverancier dat gedaan?
Deze droger heeft namelijk de mogelijkheid om via een slang het condenswater direct naar een (riool-)afvoer te leiden.
Misschien is de droger inderdaad zo geïnstalleerd? Er loopt dan een dun slangetje vanaf de achterkant van de droger naar de afvoer, waarschijnlijk zit dat dan naast de afvoer van je wasmachine. Dan zul je geen water in de verzamelbak vinden.
Vergeet niet regelmatig de warmtewisselaar schoon te maken. Als die niet schoon genoeg is krijg je inderdaad water daar onderin. :wink:
Nee, niets zelf gedaan. Ik huur sinds paar maanden hier en alles was door de eigenaar geïnstalleerd.
Ik zie een aantal slangetjes idd, eentje zou degene naar de afvoer moeten zijn.
Gelukkig niets aan de hand.
Bedankt voor je hulp :)
