Siemens inbouw vaatwasser kantelt naar voren bij deur open
Mijn Siemens inbouw vaatwasser zit niet meer goed 'vast'.
Wanneer, na een wasbeurt, de onderste en bovenste lade worden uitgeschoven kantelt de hele machine naar voren!
Vermoedelijk zit er iets los wat de machine op zijn plaats moet houden, maar ik kan niet precies achterhalen wat dat moet zijn.
Ik heb gezocht bij o.a. Siemens naar de installatie handleiding zodat ik weet (kan achterhalen) hoe de machine is ingebouwd, ofwel, welke onderdelen gebruikt worden om de machine vast te zetten, maar ik kan nergens die handleiding vinden (wel een gebruikershandleiding, maar daar wordt ik niet wijzer van).
Weet iemand wat ik kan doen om die machine weer vast te zetten.
Het E nummer van de machine is: SN65M030EU/04
Er horen normaal gesproken een soort lipjes aan de bovenkant te zitten, waarmee de vaatwasser in het blad vastgeschroefd wordt. Indien dat blad uit een materiaal bestaat waarin niet geschroefd kan worden, dan worden de lipjes in de wanden naast de vaatwasser geschroefd.
E.e.a. staat inderdaad (symbolisch, als tekening) in de installatiehandleiding.
Die handleiding heb ik in mijn archief (ik heb iets andere wegen om aan die dingen te komen) en kan ik je toesturen.
Daartoe heb ik je emailadres nodig, stuur die even aan me in een privebericht (klik onder dit antwoord op Persoonlijk bericht). :wink:
Onderdelen zullen er wel niet meer zijn.
Je hebt nodig 00612649.
De machine stond alleen klem tussen aanrechtblad en pootjes.
De pootjes zullen waarschijnlijk op hout staan en deze zijn ingedeukt waardoor nu het hele toestel los staat.
Siemens heeft dat onderdeel nog gewoon:
00612649
Hebben ze vast ook wel bij een witgoed onderdelenzaak.
Volgens een databank waar ik over beschik heeft BSH dit onderdeel in 6100 modellen gebruikt in elk geval tot en met FD90..
Mag dus eigenlijk geen probleem zijn. :wink:
@Kees ik bedoelde "zullen wel niet meer aanwezig zijn zijn in huis".
Maar soms liggen zulke onderdelen achter de plint omdat de installateur het niet wilde weggooien maar er ook niets mee kon.
Geweldig weer!
Ik neem aan dat ik die vaatwasser er zo uit kan schuiven/tillen om die lipjes te bevestigen. Kan ik meteen zien hoe die nu eigenlijk 'vast' stond.
In ieder geval zowel Kees als S.oldeerbout bedankt voor jullie snelle reacties!
@Kees, ik heb je een PB gestuurd.
Oh ja,
Het keukenblad is hardsteen, dus die beugeltjes zullen inderdaad aan de zijkanten moeten komen. Zijn dat dan nog steeds die met nummer 00612649, of zijn dat dan weer andere?
Ja die kan je ombuigen , ik denk dat het op dat punt fout is gegaan bij installeren.
Werd te moeilijk :lol:
De vaatwasser zoals die op de foto staat is al genoeg uitgebouwd voor deze beugels.
Kijk wel even uit voor de juiste lengte schroeven anders komen ze er aan de andere kant van de kast weer uit.
Na een nadere inspectie begrijp ik waarom de vaatwasser naar voren kantelt.
Er zit een loze ruimte van ongeveer 5 cm tussen de bovenkant van de vaatwasser en het natuursteen blad. Dit heeft te maken met een sierlijst (nodig voor de greeploze lades en deurtjes) onder het blad waar de vaatwasser nog onder moet komen om de frontjes mooi uit te laten komen.
Dus die bevestigingsstrips moeten de hele boel vasthouden. Tja, dat gaat op den duur dus mis (de keuken is ruim 6 jaar geleden geplaatst). Kan ik die 5 cm. loze ruimte opvullen met houten blokjes/balkjes voor een betere verankering?
Mijn gevoel zegt me dat een en ander dan een stuk stabieler wordt.
Dus die beugels waren er wel?
Ik zie volgens mij links en rechts 2 witte blokjes.
Als de machine zo naar voren kantelt is er wat met de ondergrond , heb je daar al naar gekeken.
Als je het gaat opvullen moet je exact de dikte weten wat je te kort komt , doe je die niet dan zal na het verstellen van de pootjes het frontpaneel niet meer gelijk zitten.
Gerelateerde klussen
Reacties
2
Weergaven
721
Reacties
1
Weergaven
10K
Keuken
Lampje45
Reacties
11
Weergaven
18K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Korna
  • Keuken
  • 2
  • 4K
Reacties
2
Weergaven
4K
  • Gesloten
  • Prelude0208
  • Keuken
  • 4
  • 10K
Reacties
4
Weergaven
10K
Keuken
Prelude0208
