Hallo Allemaal,
Mogelijk dat iemand mij een antwoord kan geven op het volgende:
Sinds enkele jaren hebben we een Siemens TK54F09 espressomachine die regelmatig conform de handleiding een service beurt krijgt (je dient dan een aantal stappen te ondernemen waarbij het apparaat schoon wordt gemaakt en ontkalkt via een eigen service programma).
Nu zit in de machine een unit die de gemalen koffie samenperst voordat er water bij komt en hierna de verwerkte koffie afschuift in de opvangbak. Deze unit dient tijdens een schoonmaakbeurt te worden gereinigd hetgeen ik ook iedere keer heb gedaan.
Nu blijkt de unit sinds een week zwaar te lopen. Gevolg is dat koffie niet in de unit maar de opvangbak terecht komt, of dat de unit, na samenpersen niet goed meer terug naar start stand kan. Na verwijderen van de unit, test ik dit met de hand en gaat de unit inderdaad wat stroef, vooral met teruglopen naar startstand. Gebeld met Siemens, die bieden een service beurt aan voor € 195,- incl. alles (dus ook reparatie).
Persoonlijk vind ik dit aan de dure kant, maar hopelijk kan iemand hier mij helpen of weet een oplossing voor het probleem. Mocht er nl. geen oplossing bekend zijn, dan zal ik starten met het uit elkaar nemen van de unit (torx schroeven) en intern behoorlijk reinigen.
Hopelijk weet iemand iets,
Groetjes,
Jack
Groetjes,
Jack
