Siemens droger deurschakelaar vervangen
Van een Siemens wasdroger (WT73090) lijkt de deurschakelaar zijn beste tijd te hebben gehad. Ik wil deze schoonmaken / vervangen.
Via het zijpaneel zal ik niet bij deze schakelaar kunnen komen.
Iemand een tip hoe ik het meest eenvoudig de schakelaar kan vervangen, voordat ik de machine te veel ga ontleden?
Graag vermelden:
Bosch/Siemens: het (complete) E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én (indien beschikbaar) het FD-nummer;
Is de deurschakelaar wel defect?
(zelf heb ik deze nog nooit vervangen)
Is de deurhaak, welke de schakelaar bedient, wel in orde?
Een technische tekening van deze machine vind je op QuickFinder.
(te vinden op de Siemens site; huishoudelijke producten)
De klachtomschrijving is als volgt:
Na het sluiten van de deur wil het programma niet starten. De machine reageert niet. Indien je vervolgens de deur weer opent en wat harder sluit, is het programma wél te starten.
Ik ging ervan uit dat er de schakelaar het probleem veroorzaakte.
Ik heb op Quickfinder gekeken, waar inderdaad alle onderdelen vermeldt staan.
Achter de deur zitten vijf schroeven welke verwijderd moeten worden, echter, dan krijg je de kap welke onder andere de deurhaak en schakelaar "verbergt", nog niet van de machine af.
Zie ik iets over het hoofd?
Met de deurhaak bedoel ik onderdeel nummer: 174430 (zie tekening 3)
Deze haak zit op de deur zelf bevestigd.
Soms is deze haak enigszins afgesleten waardoor de deurschakelaar niet ver genoeg ingedrukt wordt.
