Siemens droger melding condenswaterreservoir legen
Goededag,
Siemens condensdroger WT44W562NL geeft na enkele minuten de melding dat condenswaterreservoir geleegd moet worden, echter zit deze niet vol.
Ik heb de bovenkant en linker zijpaneel verwijderd en de afvoerset 0530 gecontroleerd op vuil, echter is alles brandschoon. Droger is ook niet heel oud (2017).
Ik heb de tekening toegevoegd, zie bijlage. Wat kan het nog meer zijn? Kan het pomp 0512 zijn? Hoe kan ik die bereiken?
Dank voor het meedenken!
Bijlagen
0530 is de klep van het afvoerwater, daar zal niks zitten . De sump van je afvoerpomp en de kanaaltjes erheen zitten wrs dicht met blubber.
Demonteer aan de achterzijde het klepje en dan demonteer je het pompje en zuig dat allemaal schoon met een water zuiger alsmede even pompje schoonmaken en dan is je storing waarschijnlijk verholpen.
