De zekering in de meterkast slaat door bij gebruik van de droger siemens txl 722
Hallo allemaal,
De meterkast zekering slaat door bij het gebruiken van de onze droger. De droger werkt ongeveer 10 minuten en vervolgens slaat de zekering door. Het type droger is siemens txl 722k
Weet iemand hier niets meer erover.
Alvast bedankt.
Groetjes Rebbie
Voor het stellen van een diagnose is het belangrijk dat we weten wat er exact uitgeschakeld is.
Is het de aardlekschakelaar met de testknop of is het de groepsautomaat?
De ene schakelt als er een verschilstroom is en er dus een lek is naar aarde (ter veiligheid van de mens -aardlek) De andere schakelt als er een te grote stroom loopt of kortsluiting is (ter voorkoming van brand- maximaalautomaat)
Of om het nog even moeilijker te maken een combinatie van een groepsautomaat en een aardlekschakelaar in een kastje, dan heet het een aardlekautomaat.
Het verschil is dat bij getoonde schakeling de aardlekschakelaar bij werking de 4 achterliggende groepen spanningsloos maakt en een aardlekautomaat alleen zijn eigen groep. En elke aardlekautomaat heeft zijn eigen testknopje.
  • Like
Waarderingen: Rebbie
Helaas heb je niet alle gegevens van het machineplaatje vermeld, maar ik denk richting vervuiling van het verwarmingselement, die zodra dat stof nat gaat worden, door de opkomende dampvorming een aardsluiting maakt en zo de aardlek laat trippen.
Dus een grondige schoonmaakbeurt van alle filters, kanalen, ventilator en speciaal het verwarmingselement en het probleem is hoogstwaarschijnlijk over.
  • Like
Wanneer is het probleem ontstaan? Zijn er nieuwe apparaten in huis bijgekomen? Is er aan de elektrische installatie gewerkt? M.a.w. heeft ie het voorheen altijd goed gedaan?
  • Like
Beste Janklusser,
Er zijn geen andere apparaten bijgekomen. En is ook niks aan de elektrische installatie gedaan. Het gebeurde opeens heel vreemd. Het gaat aan, maar voor 10 minuten.
Beste Lampje45
Vandaag de hele droger goed schoon gemaakt. Wat ik heb gedaan, is de verwarmingsunit grondig schoon gemaakt. En het probleem is hiermee verholpen. Zie foto's
Bedankt voor uw hulp in eerste instantie wilde ik het weggooien, maar ben niet van weggooien als ik het zelf kan maken.
Groetjes Rebbie,
Bedankt
Rebbie,
Dat is mooi om te horen.
Kijk nog wel even goed hoe de wikkelingen naast elkaar liggen, want daar zie ik nog iets dat niet helemaal goed naast elkaar ligt en als ze elkaar raken is het afgelopen.
  • Like
Lampje45
Bedankt, ik heb de verbindingsstukken vervangen, want de oude zaten veel kalk erop. Denk dat het probleem aan verbindingsstukken lagen wanneer er een condens ontstaat dan zal ook gelijk kortsluiting zijn.
Ik had je gevraagd alle gegevens van het machineplaatje te vermelden, maar dat heb je nog niet gedaan. Zonder dat is het voor mij onmogelijk iets op te zoeken. De rest was allemaal parate kennis.
Hoogstwaarschijnlijk, maar dat moet uit het definitieve nummer blijken, zijn er nog wel elementen te koop.
maar hoe oud is de machine ?
is daarvoor een investering van 176 euro nog waard?
