siemens Blue star SIWAMAT water blijft staan in wasmachine
A
Anonymous
Gast
Het betreft een siemens Blue star SIWAMAT 6 serie. Aan het einde van het programma stop de machine, het water blijft staan. Machine centrifugeerd wel, maar voert het water niet af. Filter schoon gemaakt en gecontroleerd dat de veugels van de pomp ronddraaien. Ik denk dat het de waterpomp is, maar hoe weet ik dat zeker en is dat zelf (a technisch) te vervangen?
filter los draaien en dan op centrifugeren zetten, als het vinnetje rond draait is de pomp meestal goed! het kan ook zijn dat er iets in de slang tussen de kuip en de pomp in zit!!! maar als hij vol met water blijft staan kan de machine niet centrifugeren.....
succes ermee
De pomp er toch maar uitgehaald en laten doormeten bij een handyman. Pomp is goed en inderdaad getest op de wasmachine waaruit bleek dat de stroomtoevoer goed is. Alles weer gemonteerd en laten centrifugeren. Hij doet het weer.
Bedankt voor je reactie. :P
