Siemens a 14 16 kleding vast ?
Hallo heb siemens en iedere keer blijft water in de trommel, pompt niet af, slang is niet verstopt vanaf de pomp naar de afvoer, pomp draait gewoon
als ik krachtig in de slang blaast borrelt trommel na enkele seconden, daarna kan ik 2 wasbeurten draaien maar dan begint het weer zit er kleding in de trommel( buitenste) die de afvoer belemmert ? hoe kan ik dit weghalen ?
of iemand een ander idee
Er zit een klepje of bal in de afvoerslang, mogelijk dat die blijft hangen of dat er lucht in de pomp blijft zitten.
Je kan vanaf de ondrzijde/achterzijde de pompslang losmaken van de kuip.
Zo kun j ein de kuip voelen of een obstrucktie voorzit.
Dank voor tip monteur Headhunter
heb de sportsok eruit kunnen halen of althans wat er van over is
