Schuttingdeel van vast naar verwijderbaar/ opendraaien maken.
Ik zou graag dit schutting deel willen aanpassen zodat ik deze open kan draaien. Of makkelijk uit kan nemen. We hebben nu geen poort namenlijk. En ia misschien handig 2x per jaar om deze even open te zetten bij werkzaamheden aan de tuin etc. Wie heeft er een geniaal idee?
schutting is vrij stevig en gemiddeld 130cm breed
Zoek eens met 'Duimheng zwart' en kies de langste (en vooral de zwaartste) versie.
Je hebt er vanzelfsprekend ook plaatduimen bij nodig. Die zou ik links monteren, dat is nog de meest rechte kant.
De plaatduimen komen dus op de stenen kolom links, de hengen daaraan aansluitend op de 'deur'.
Aan de rechterkant zou je iets kunnen maken om de 'deur' op te vangen.
Voorbeelden kun je vinden met zoeken op (bijv.) 'poortsluiting', 'poortslot', 'poortvang'. of meer algemeen 'buitendeurbeslag'.
Een optie waarbij het hek er uit te halen is: links en rechts de metalen hoekjes vervangen voor een u-profiel, waar het hek dan in zakt?
Doordat het hek zo schuin is, hoeft het maar een klein stukje opgetild te worden om er uit te halen.
Als borging zou je dan links en rechts nog een pen of schroef er doorheen kunnen doen en die verwijderen om het hek eruit te halen.
  • Like
Waarderingen: Joey klust
3
1K
1
116
6
241
11
348
