Schuin dak extra isoleren
Beste vakmensen,
Sinds bijna 2 jaar wonen wij in onze 2 onder 1 kapwoning uit bouwjaar 1991. Op de zolder waar onze oudste zoon van 5 slaapt is het 's winters erg fris. Afgelopen koude winter hebben we 's avonds voor hij ging slapen een uurtje van tevoren de convectorkachel aangezet om het kamertje op 19 graden te brengen. Echter als hij gaat slapen is het na zo'n 2 uurtjes alweer terug naar 16 graden gezakt.
Nu ben ik gaan kijken naar hoe de huidige dakconstructie eruit ziet.
Na het wegschuiven van een dakpan blijkt dit de constructie te zijn:
Het lijkt op iets van (hard)board of iets dergelijks.
Ter plaatse van een dakdoorvoer van een (oude) condensdroger heb ik de volgende foto kunnen maken:
Het lijkt er dus op dat de dakplaat (die op de gordingen ligt) zo'n 10 centimeter dik is en bestaat uit boardmateriaal en piepschuim / eps. Verder zie ik nergens een folie of aluminiumlaag of iets dergelijks.
Nu is mijn vraag: op wat voor manier kan ik dit van binnenuit isoleren ? Mijn idee was om pirplaten aan de binnenkant op de gordingen tegen de huidige platen te zetten en af te werken met gipsplaten. Is dit verantwoord ? Moet er nog een dampscherm (dampdicht, dampopen, dampremmend, klimaatfolie) worden geplaatst ?
Of is dit vragen om problemen en moet ik naar een andere oplossing zoeken ?
Zou je dak of de ruimte van je zolder goed onderzoeken op tocht. 10cm EPS is toch al iets.
Kies je voor PUR met aluminium cachering zijn helemaal geen folies nodig. Kwestie van de platen goed plaatsen zonder kieren en de aansluiting van nok, vloer en muren goed luchtdicht afwerken.
Zal inderdaad goed kijken naar tocht. Overigens is er ook een dakkapel aanwezig waarbij ik twijfel of deze nou wel zo goed geïsoleerd is.
Als ik pir platen wil gebruiken, moeten deze dan verlijmd worden tegen het huidige dakbeschot ? Of volstaat het om deze tussen de gordingen te klemmen met purschuim aan weerszijden ?
Zolang ze op de plaats blijven zitten waar jij ze hebt aangedrukt prima. De praktijk blijft mechanisch nog steeds de meest betrouwbare manier.
Monteren met PURschuim uit een spuitbus wordt een rommeltje. Tenzij je iets slims hebt ontwikkeld.
Na het advies over tocht opzoeken ben ik eens gaan kijken hoe de aanwezige dakkapel is geïsoleerd.
Eerst maar eens de zijwang en dak ontdaan van gipsplaten. In de zijwang 60mm glaswoklplaat, evenals in het dak. In het dak is trouwens ruimte voor 140 mm maar dit zal wuiteraard worden aangepast.
Na het verwijderen van de glaswol in de zijwang trof ik het volgende aan:
Hoe ga ik dit in hemelsnaam weer luchtdicht krijgen ??
Vanaf het lood is er een ruimte van zo'n 15 mm tot aan de schuine balk.. Uitvullen met multiplex en kitten ??
Stukje voor stukje. De eerste foto met het Isovervlies, wat voor een vlies is het. Meestal heeft een dakkapel een platdak. Wat zit er achter het vlies.
Achter het folie zit weer een staander met daarachter het trespa. Het folie is overigens vakkundig doorbroken bij het aanbrengen van een HWA. Heb hier helaas geen foto van, zal het vanavond eens maken.
Dus praktisch gezien is het nut van het folie momenteel nul, aangezien deze niet dicht is.
De buitenste folie mag ook niet luchtdicht zijn.
De isolatie van de zijwand moet goed aansluiten tegen de tempex van de dakplaat. Idem bij het dak.
Aan de binnenzijde een dampremmende laag aanbrengen.
Gerelateerde klussen
Reacties
0
Weergaven
3K
Reacties
3
Weergaven
3K
Reacties
8
Weergaven
6K
