Schroeven door unidekplaten
Beste klussers
Ik heb een vraag over unidek platen;
Ik wil op de zolder een voorzetwand maken van metal stud en een verlaagd plafond.
Ik wil deze vastmaken op de unidek platen maar omdat deze platen vrij dun zijn voorzie ik dat erin schroeven waarschijnlijk geen stevig resultaat oplevert, dus enkele vragen;
1. Is het verstandig om de metal stud te schroeven op de plekken waar de plastic strip zit en dus ook het houtwerk van de unidek platen? Zoja, mag ik hier schroeven of loop ik het risico een dampwerende laag te beschadigen?
2. Zijn er andere alternatieven (schroeven, lijm of iets anders) om iets stevig in de unidek platen vast te zetten zonder wellicht een dampwerende laag te beschadigen?
Bedankt voor jullie hulp en inzicht!
Gr
Stefan
Unidek heeft platen met en zonder sporen. Dat kan je zien aan de buitenkant. Zitten er 2 tengels bij de plaatnaad, dan heb je een plaat met sporen, anders niet.
Deze sandwichpanelen hebben geen dampremmende laag.
Profiel plakken met hi tack, binnenplaat is 6 mm dik.
Bedankt Rola, je zegt dat ik het aan de buitenkant kan zien. Je bedoelt onder de pannen?
Mijn platen zien er net zo uit als bij deze link:
Ik weet niet of hieruit iets op te maken is anders moet ik het dak op.
Ik neem aan dat het geen probleem is om door de tengels heen te schroeven?
Nogmaals bedankt!
Stefan
Okay dan ga ik dat straks even doen.
Stel ik heb platen zonder tengels kan ik dan alsnog met een hollewandplug of iets dergelijks de metal stud fixeren aan de unidek platen of loop ik dan risico om iets te beschadigen in de unidek plaat?
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
5
Weergaven
12K
Reacties
5
Weergaven
1K
