Kan ik door het dakleer schroeven?
op mijn prieel wil ik bijna het hele dak opvullen met zonnepanelen.
ik wil ze bijna niet kunnen zien en
Om niet teveel gewicht op het dak te krijgen wil ik de panelen plat erop vastschroeven op div plaatsen
zodat ze er niet afwaaien.
Het dak loopt af naar een goot.
is dit een goed idee of zijn er betere?
Je kunt ze gerust vastschroeven maar je dak is dan niet meer waterdicht.
Ook is de opbrengst van de panelen veel minder als ze niet kunnen ventileren en plat liggen. Let goed op de montagevoorschriften of de panelen wel strak op het dak mogen liggen ivm warmte kwijt kunnen.
Ik zou er in ieder geval een regelwerk van geïmpregneerde balken op aanbrengen, en tussen het regelwerk en de balken 2 cm ruimte houden dmv kunststof ringen. Eventueel dicht je de ringen op het bitumen nog af met de bekende zwarte kit van het grote olieconcern met het schelpje.
Daarmee beperk je ook het aantal schroeven door de bitumen.
De panelen zullen erg vies worden, omdat de regen ze nauwelijks schoonspoelt.
Opbrengt is 13% minder dan onder de optimale hoek van 35° op het zuiden.
Plat dak het water loopt af naar een goot. Prima, maar loopt dat vlak ook droog.
Je snapt blijft er water opstaan wordt het allemaal anders.
