Schroefjes schakelaars-muurplaat/ muurplaat -lasdoos
De schroefjes waarmee opbouwschakelaars op muurplaatjes zitten en de schroefjes waarmee de muurplaatjes op de lasdozen (geen standaard inbouwdozen) zitten hebben een niet-metrische draad zo lijkt het.
Kan iemand me vertellen wat voor draad het is en misschien ook hoe ik aan nieuwe schroefjes kan komen?
Als je nog een passend schroefje hebt, een schuifmaat en schroefdraadmeter gebruiken en je weet het.
Zijn het soms nog stalen dozen? Daar zat vroeger geen M4 in.
Het zijn bakelieten dozen en stalen muurplaatjes.
Ik las elders op het forum dat het 5/32 draad zou zijn. Zou dat kunnen?
Ik had gezocht op het forum maar die post niet gevonden. De post verscheen onderaan als suggestie toen ik mijn eigen post had geplaatst.
Klusser1954 schreef:
In heel oude inbouwdozen zit soms nog "engelse" draad in. Is makkelijk naar M4 te tappen.
Ik heb in de meeste dozen m4 helicoils gezet voor de schroefjes. Met de muurplaatjes heb je alleen weinig vlees om opnieuw te tappen. Ze zijn uit blik gestansd en de diameter van 5/32" is 3.98 mm. Je moet dan een fijne m4 draad door de oude grove draad tappen.....
