Schredder motor doet het alleen maar in 1 richting.
Wij hebben een karton shredder staan die het altijd goed gedaan heeft en ineens nog maar 1 richting op wil draaien,
de condensator is vervangen maar het probleem blijft het zelfde.
Als we de knop omdraaien van de schredder gaat deze erg moeizaam en klapt na een korte tijd de zekering van de machine,
verder werkt de schredder prima in zijn "achteruit" heeft iemand hier een idee van wat er mis kan zijn ?
Mechanische blokkade? Tanden verbogen of zo...
Als de zekering eruit klapt, is dat beslist een teken dat er iets erg zwaar draait.
Tenzij je na het vervangen van de zekering de zaak totaal verkeerd aangesloten hebt (kan me eigenlijk niet voorstellen hoe dat zou moeten).
Van afstand valt niets te zien, mijn glazen bol is al jaren in reparatie.
@Kees Hebben de electro motor ook uit elkaar gehad en zagen geen problemen verder in de motor,
Zekering die eruit klapt is een zekering die je met een knop kan resetten.
Gekke is dan alleen dat de motor wel soepel de andere kant op draait maar zodra die zijn originele kant op gaat gaat deze erg zwaar en stopt na kleine tijd.
