Motor aansluiten
Geachte,
ik heb onlangs een motor gekocht met die gestuurd wordt met 2 contactoren de motor was oorspronkelijk 380v aangesloten en kan op 220v dus deze heb ik nu op 220 gezet met de plaatjes‘. Nu is het volgende ik wil de motor testen ik sluit de contacteren aan op 24v en test deze deze werken prima dan sluit ik hierbij de 220 aan dan blijven de contacteren niet-gebruikers zoals bij de 24v testfase maar ze blijven ze constant aan en uit springen iemand hier een idee voor. de 24 volt is de stuurspanning voor de aansluiting A1 en A2 dus zonder op de fase draden aan te sluiten werken de contacteren zoals ik het wil maar van zodra ik de fase draden mee aansluit werken deze niet meer zoals het moet iemand hier een idee over wat de reden zou kunnen zijn?
alvast bedankt
Misschien wordt het voor ons begrijpelijker als je een paar foto's van het aansluitschema en de contacten plaatst.
De contactoren (magneetschakelaars/relais) waren er vermoedelijk voor
om een ster/driehoek schakeling te maken voor het aanlopen van de motor.
Als je de plaatjes op de motor omzet dan kun je er een ster/driehoek of
een 230V motor van maken maar dan heb je daar een extra condensator voor nodig.
Je zult voor een 230V aansluiting een ander schema moeten gebruiken met condensator en
één contactor (magneetschakelaar).
Het kan ook zijn dat je een zogenaamde Steinmetz schakeling moet gebruiken,
zie onderstaande afbeelding. Het vervelende is dat je zeker moet weten wat voor een motor het is.
Ik heb inderdaad een condensator gebruikt en ik zou 2 contacteren gebruiken om de draairichting van de motor te kunnen wijzigen (foto’s volgen nog )
alvast bedankt
Via een Steinmetz schakeling verliest die motor een heel pak van zijn vermogen, is immers geen 120 graden faseverschuiving op die derde fase. Loopt bij wijze van spreken wat “vierkant
Je post is niet echt duidelijk. Zijn dat authentieke 24VDC contactoren of 230VAC die je gewoon zelf op 24VDC hebt aangesloten? Het is immers mogelijk dat je de kern gemagnetiseerd hebt en die dus idd blijven plakken.
Zo is deze aangesloten origineel dus er gaat 24V voor de sturing dus keuze trekt de contactor of niet en 230 is enkel om denmotor te doen draaien maar als ik de draden van 230 eraf haal trekt de contactor maar vanaf dat de draden van 230 zijn aangesloten trekt deze niet meer en lost deze terug
