Schimmel op siemens wasmachine
Dit probleem is blijkbaar gekend als ik het forum doorloop.
Schimmel in de wasmachine.
Ook ik heb er mee te maken.
Mijn machine (een siemens harlekin) is amper 6 jaar oud en het is reeds de vierde rubber die ik moet vervangen. Steeds komt het schimmelprobleem terug.
Ik heb alle mogelijke oplossingen geprobeerd maar niets lijkt te helpen.
Minstens 1 keer per week doe ik een kookwas.
Sodamethode doe ik alle twee weken met drie spoelbeurten op kookwas.
Probleem komt steeds terug. Ik probeerde bijna alle wasprodukten uit die er op de markt zijn. Probleem bleef. Zelfs de aanbevolen dosis halveren, niets helpt.
Chloortabletten, bleekwater, ontstopper voor wasmachines... noppes
Waar zit hem hier het probleem?
De enige oplossing zal een nieuw toestel zijn zeker.
Mocht er toch iemand een oplossing hebben, graag een reactie.
Vergelijking met machines van kennissen en vrienden is verwijderd.
Positieve of negatieve opmerkingen over de kwaliteit van een merk worden op dit forum niet beantwoord. Moderator
We kunnen hier geen merk-specifiek advies geven, positief dan wel negatief.
De kans bestaat dat we dan ruzie met de fabrikant krijgen, en daar is dit forum niet het juiste medium voor.
U kunt zich beter tot een consumenten-organisatie wenden.
Dit staat overigens in de forumregels.
Azijn, waspoeder of vloeibaar alles geprobeerd.
Weet me geen raad meer.
Sorry als ik merknamen gebruik, maar het viel me op dat de gevallen waar ik weet van heb met dit probleem van schimmel allen van hetzelfde merk waren. Als je ruzie gaat krijgen met de fabrikanten wil dit zeggen dat ze dit forum bekijken.
Als er een fabrikant van het bovenvermelde merk dit leest, graag uw reactie.
Ik dacht eerst dat het probleem mischien in het water zelf zou te vinden zijn omdat er in onze buurt (1 van de huizen waar vrouwlief gaat kuisen) hetzelfde probleem hem voordeed. En ja met een zelfde merk van wasmachine.
Die mensen hebben een ander toestel gekocht van een ander merk en het probleem was opgelost. Misschien toeval?
Het is heus niet mijn bedoeling om een merk in een slecht daglicht te plaatsen hoor. Maar zou het niet kunnen dat er met bepaalde type van machine's problemen gekend zijn?
Ik heb trouwens veel toestellen van siemens in gebruik die het uitstekend doen. Droogkast, stoomstrijjkijzer, diepvrieskast, stofzuiger. Doen het prima.
Ik heb ook om reactie gevraagd bij siemens zelf. Daar wacht ik op een antwoord.
Nogmaals, dit forum is niet voor dit soort klachten, en niet om klachten over een bepaald merk te verzamelen. Moderator.
Ik heb hetzelfde merk wasmachine, maar dan een ander type, maar geen last van schimmel. Behalve .. in het zeepbakje voor de wasverzachter (poeder doe ik n.l. niet in het zeepbakje maar in een "bolletje"). Sinds een tijdje was ik zonder wasverzachter en heb geen schimmelvorming meer. Wel laat ik altijd na de was het zeepbakje en de trommeldeur open zodat alles goed kan opdrogen.
Ik laat de deur en bakje ook openstaan. Maar heb ook een droogkast in dezefde ruimte staan. zou dit er mee temaken kunnen hebben?
Er is wel een uitlaat voor de stoom voorzien naar buiten. Dus veel damp komt er niet in. De ramen in deze ruimte worden ook niet beslagen als de droogkast aanstaat. Dus ik denk wel dat er voldoende verluchting is.
Er is al veel geschreven over schimmelvorming in wasautomaten. Het kan zijn dat er bepaalde medicijnen (zalf) wordt gebruikt.
De de door u genoemde fabrikant heeft volgens mijn weten speciale manchetten.
Deze worden gebruikt in zeer hardnekkige gevallen. Neemt u eens contact op met de siemens klantenservice.
groet jan
Dat deze problemen bij alle fabrikanten voor komen is mij bekend. Ik wil er alleen maar mee duidelijk maken dat er iets tegen te doen is.
groet jan
Geen ruzie he mannen,
Ik heb al spijt dat ik deze vraag heb gesteld op dit forum.
De vraag die ik aan de klantendienst van piep (mag geen merken noemen) heb gestuurd is onbeantwoord gebleven.
Zit er niets anders op dus dan een ander wasmachine te kopen.
Bedankt alvast voor de reactie's.
Nee hoor, Jan en ik maken geen ruzie, we vullen elkaar gewoon aan in deze vraag.
Ik zou er toch nog een paar kookwassen 95 graden achter elkaar aan aan spenderen, kost weinig en kans is toch wel groot dat de schimmel verdwijnt.
  • Gesloten
3
4K
  • Gesloten
4
26K
A
  • Gesloten
6
6K
A
