Schimmel in de wasmachine
A
Anonymous
Gast
Hallo witgoedmonteur
Wij hebben nu al zo'n twaalf jaar een wasmachine van Miele (novo super W933). Nooit problemen mee gehad (behalve dan een bh-beugel).
Sinds deze week pakt hij veel minder water bij het wassen, in het begin een keer en daarna een poos niet meer en dan hoor je ook een geluid alsof er lucht in zit.
Nu zit er ook al een poosje een zwartachtige substantie (schimmel?) in het watertoevoerbakje wat ook verder naar binnen gaat. Ik maak het regelmatig schoon maar natuurlijk niet in de machine. Heeft dat er misschien mee te maken?
Zou ik er een monteur bij moeten halen of kunnen we het probleem zelf oplossen?
Hallo Saskia,
De schimmel is ontstaan doordat je eigenlijk nooit meer de kookwas 95 graden doet, dit is juist het programma om schimmel tegen te gaan en deels te verwijderen.
De oorzaak van het weinige water heeft over het algemeen te maken met verstopping danwel vervuiling van de drukkamer. Hiervoor moet de voorwand losgehaald worden, maar als je niet al te handig bent kun je beter iemand laten komen die er meer verstand van heeft.
Mijn man zou het zelf willen proberen op te lossen. Kunt U ons helpen?
Met vriendelijke groet, Saskia
Oke dan, daar gaat ie.
Haal de zeepbak uit de machine en schroef de 3 schroeven los.
Open de vuldeur en haal de 3 zeskante bouten los.
Open het filterdeurtje en maakt de aftapslang los.
Druk met een schroevedraaier de onderste bronskleurige haak los.
Haal de stekker uit het stopcontact en draai het machine front van links naar rechts toe.
Haal de manchet los van de tussen wand.
Nu zie je onder een witte pijp met een dun slangetje eraan, dit is de drukkamer en kan rechtsboven ook met een bout vastzitten.
Haal het dunne slangetje voorzichtig van de drukkamer af ( tuitje is dun en kan breken) en haal nu de drukkamer uit de machine en maak hem schoon.
Monteer het geheel in omgekeerde volgorde en test de machine.
Succes
Hallo witgoedmonteur.
Bedankt voor de aanwijzingen,ze waren heel duidelijk. We hebben de drukkamer schoongemaakt maar helaas het probleem is niet verholpen. Bij een miniwas pakt hij twee keer water en vervolgens niet meer.
Bij de andere programma's pakt hij één keer water en dan niet meer.Kort nadat hij water heeft gepakt hoor je een opborrelend geluid in de machine. Heeft U nog andere tips?
Saskia
Mogelijk is de trommelontluchting verstopt. Bovenop de trommel loopt een rubber balgslang naar de zeepbak. Haal deze los van de trommel en probeer de automaat uit op het wasprogramma waar u problemen mee heeft. Als dit dan wel werkt: de slang doorspoelen met heet water en vervolgens terug plaatsen.
We hebben de rubber balgslang doorgeblazen want hij kon er niet af, zit vast aan de trommel.
Het probleem lijkt nu over.
Bedankt!
